Olezich
Olezich
18.01.2018 в 08:56:05
Доброй утро друзья! Подскажите пожалуйста, в каких случаях применяются для притягивания бачка унитаза используются болты М6 или М8. Правильно ли я понимаю что это зависит от габаритов, веса, конструкции, производителя этой сантехнической составляющей? И попутно про унитаз, в каких случаях его основание (по окружности) необходимо силиконить? У меня 8 лет притянут к керамическому полу, не шатается, его тоже надо мазюкать, только потому что это кто-то делает или это не обязательная процедура?Спасибо.
ser000
ser000
18.01.2018 в 10:50:00
Olezich написал: Подскажите пожалуйста, в каких случаях применяются для притягивания бачка унитаза используются болты М6 или М8. Правильно ли я понимаю что это зависит от габаритов, веса, конструкции, производителя этой сантехнической составляющей?
Оба варианта возможно, если речь о прикручивании к полу напольного варианта. Тут главное не перетянуть, что бы не отколоть подошву.
Olezich написал: И попутно про унитаз, в каких случаях его основание (по окружности) необходимо силиконить?
В тех случаях когда не хочется что бы под унитаз не попадала вода или всякого рода насекомые, ну или пол всё же кривой и требует быстрого выравнивания без капитальной переделки. Необходимость от заказчика и исполнителя, а так же их взаимной договорённости.
Olezich
Olezich
18.01.2018 в 14:50:29
ser000 Первый вопрос ПРО БАЧОК, его без разницы каким размером притягивать к платформе унитаза?
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 15:02:34
Olezich, без разницы, подбирать по диаметру отверстий. Прочности болта что М6, что М8 хватит для того чтобы сломать бачок.
18.01.2018 в 15:02:53
По большому счету - без разницы. Если гайка - пластик- то крупная резьба предпочтительнее. Сильно тянуть не надо - хруснет :)
Olezich написал: И попутно про унитаз, в каких случаях его основание (по окружности) необходимо силиконить? У меня 8 лет притянут к керамическому полу, не шатается, его тоже надо мазюкать, только потому что это кто-то делает или это не обязательная процедура?Спасибо.
Некоторые производители рекомендуют ставить только на герметик. Мазюкать не надо. Правильно сделать шов достаточной толщины - наносится дорожка герметика ставятся проставки - спички/клинья устанавливается горшок. Герметик застывает, клинья удаляются, эти места заделюваются герметиком. В бонусах - вода не затекает и изоляция от ударного шума для нижних соседей. В минусах - несколько сложнее потом снимать - прорезать герметик лезвием или струной. К слову клинья и герметик ненулевым слоем - чтобы можно было просунуть лезвие, или струну.
Olezich
Olezich
18.01.2018 в 22:37:31
Друзья спасибо за грамотные отзывы, очень помогли! Подсобите с самым сложным вопросом, поменял арматуру с Wirquin на Geberit, стал при установке бачка подкручивать стягивающие болты слева-справа, как по Марксу, продольно пузырёк стоит по центру, а вот поперёк (от меня к стене задней) центровка нарушена пузырёк чуть влево... По сему вопрос, как правильно отцентрировать бачок чтобы всё по уму. Думаю по этой причине, уже на заменённой арматуре, как и на старой, слегка справа маленькая струйка еле сочится в чаше унитаза. Да и обе поднятые крышки сиденья унитаза не держаться падают раньше держались. Короче засада какая-то, в квартире и водопроводные трубы поменял, и в газовой колонке порядок навёл....а тут сбой произошёл :( Прокладка стоит чёрная поролоновая.
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 23:44:03
Olezich, струйка в чаше - это не от неравномерной посадки бачка. Если бачок негерметично прикручен - льётся наружу при смыве. Смотрите, герметично ли встала сливная арматура и как отрегулирован наливной механизм - не доходит ли вода до перелива.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2018 в 23:48:06
Olezich написал: По сему вопрос, как правильно отцентрировать бачок чтобы всё по уму.
Это вы про керамический унитаз?
Если да, то сильно вас огорчу - в среднем по геометрии они очень далеки от идеала.
Songo
Songo
Старожил
19.01.2018 в 23:01:39
Здравствуйте. Подскажите, LOCTITE 7800 есть в двух разных баллончиках. Это одно и тоже, или разное? Спасибо.
19.01.2018 в 23:05:15
Разве номер Локтайте не говорит, что одно и то же? И названия все те же. Что не нравится?
master.msk
master.msk
Songo, розовый - эксклюзивный, не видел Сейчас много, в том числе подозрительно и дешевых, тоже хотелось бы нормальный спрей, но подешевле чем локтайт
