12.03.2013 в 13:25:58
DmitryM написал : Смотрю фото. Радиатор стоит ровно. Если оба отвода поставить одинаковын краны, что измениться? Отчего может произойти перекос? от разной глубины накручивания кранов?
от того что сверху муфта с переходником, а снизу муфта без него так что либо 1)"Если оба отвода поставить одинаковын краны, что измениться?" с оставлением огорода, как я писал выше либо 2)"А зачем там муфты и переходники?" с переделкой подвода
касимов написал :
да-да, это вариант номер 1 с оставлением огорода
12.03.2013 в 13:26:12
DrPilman написал : собирать всю канализационную систему сразу, а потом заделывать
С уклонами будет проще разобраться.
12.03.2013 в 13:28:01
Internet написал : от того что сверху муфта с переходником, а снизу муфта без него
Возможно вы правы. Сразу не заметил.
12.03.2013 в 13:31:26
потому я и предлагаю сделать красиво и надёжно, пусть с незначительно большими трудозатратами отдельный вопрос об эффективности терморегулятора на однотрубке - так ли необходимо его оставлять?
12.03.2013 в 13:35:49
DrPilman написал : В стене между ванной и кухней сейчас сделано отверстие, в которое хочу проложить пластиковую трубу - 50 мм и заделать отверстие цементной штукатуркой. Часть трубы, которая окажется в стене имеет длину около 25 см. Удастся ли потом извлечь трубу из стены для того, что бы сделать точную подгонку ее длины? Или собирать всю канализационную систему сразу, а потом заделывать штукатуркой? Спасибо.
Вопрос в том, удастся ли вытащить трубу из 25 см раствора? Можно, особенно если её перед замуровкой обмазать любой густой смазкой, к примеру солидолом целостность извлечённого отрезка не обязательно гарантирована :) вопрос в том, насколько нужен этот процесс? Соберите сразу, потом замазывайте
12.03.2013 в 13:39:12
Internet написал : да-да, это вариант номер 1 с оставлением огорода
Про это и был разговор. Тянет в деревню,колхоз,совхоз.;)
12.03.2013 в 14:09:41
Internet написал : Вопрос в том, удастся ли вытащить трубу из 25 см раствора? Можно, особенно если её перед замуровкой обмазать любой густой смазкой, к примеру солидолом целостность извлечённого отрезка не обязательно гарантирована :) вопрос в том, насколько нужен этот процесс? Соберите сразу, потом замазывайте
Старую трубу вытащить получилось. На первом этапе хотелось бы заделать дыру в стене между ванной и кухней, оставив в стене аккуратное отверстие для пластиковой трубы 50 мм. А потом, поменять канализационные трубы в ванной комнате и установить на ванну слив-перелив Viega. Если трубы уложить заранее, то потом боюсь получить проблемы с подключением отвода Viega к раструбу канализационного тройника.
12.03.2013 в 14:12:35
DrPilman написал : заделать дыру в стене между ванной и кухней, оставив в стене аккуратное отверстие для пластиковой трубы 50 мм
ну тогда оставте места чуть больше 50мм в диаметреЮ чтобы труба спокойно двигалась. Все сделаете и окончательно закроете оставшееся место.
12.03.2013 в 14:25:08
DmitryM написал : ну тогда оставте места чуть больше 50мм в диаметреЮ чтобы труба спокойно двигалась. Все сделаете и окончательно закроете оставшееся место.
Попробую обернуть трубу в полиэтилен и замазать.
Какое минимальное расстоние рекомендуется оставлять между стеной и канализационной трубой?
12.03.2013 в 14:28:52
DrPilman написал : Попробую обернуть трубу в полиэтилен и замазать.
Лучше трубу оберуть чем-то типа стекловаты, а потом полиэтиленом.
DrPilman написал : Какое минимальное расстоние рекомендуется оставлять между стеной и канализационной трубой?
ну хотябы на 2см больше диаметра. Можно и меньше, но отгла свобода движения трубы будет меньше.
12.03.2013 в 14:44:29
DmitryM, спасибо. В вопросе про минимальное расстояние от трубы до стены я имел в виду общий случай - монтаж трубы по стене. Есть ли рекомендации в нормативных документах по минимальному расстоянию между трубой и стеной, на которую она закреплена?
12.03.2013 в 14:54:43
DrPilman написал : по минимальному расстоянию между трубой и стеной,
Определишься когда будешь собирать трубы.Поэтому не замуровывай дыдовку в стене.Может хомуты придется поставить,а может и скобами обойдешься.
12.03.2013 в 15:00:28
DrPilman, хм... возьмите кусок трубы Ф75 мм и сделайте в стене из нее как бы гильзу для вашей пятидесятки. а потом когда все готово будет, пустоты можно запенить.
12.03.2013 в 15:31:45
DrPilman, касимов правльно ответил. Все будет зависеть от того как пойдет магистраль и какова кривизна стен и т.д. Так что, начните с платиковых скоб/хомутов, если будет мало, то купите хомуты на шпильках, или подложите чтнибудь под хомуты.
12.03.2013 в 16:44:26
Подскажите, как правильно рассчитать необходимое количество секций батарей отопления. Точнее, я знаю, как рассчитывается, но какую цифру брать в качестве площади помещения? Кроме помещений с окнами и батареями под ними есть еще большой холл размером почти с комнату. Нужно при расчете учитывать и его площадь (особенно если проход в комнату не будет иметь дверного полотна)?
