Kosmos написал : Из крана холодной воды периодически течет горячая вода? В чем может быть причина?
У кого то передавливает через смесители ,нет обр клапанов. Или может бойлер у кого то тоже без ок подсоединён и он греется
02.02.2013 в 21:45:31
02.02.2013 в 23:01:39
Можно ли установить радиатор 10 секций Rifar Base 200 под окном, а перед ним на расстоянии 30 см радиатор Rifar Base 500 на 4 секции?
02.02.2013 в 23:25:40
витаон написал : У кого то передавливает через смесители ,нет обр клапанов. Или может бойлер у кого то тоже без ок подсоединён и он греется
По соседям сверху идти. Или кто снизу тоже могут подливать?
02.02.2013 в 23:34:41
Kosmos написал : периодически течет горячая вода?
Начни со своей квартиры.Кстати,сливается долго?
03.02.2013 в 01:21:59
Kosmos написал : По соседям сверху идти. Или кто снизу тоже могут подливать?
все кто висят на этом стояке , у меня на объекте залип обратный клапан на бойлере со 2 этажа нагрело бачок унитаза на 5
03.02.2013 в 17:14:48
алекс851 написал : Шишкин,большевиков 17,большевиков 9,оба в подвале
-- Спасибо! :)
03.02.2013 в 19:23:47
касимов написал : Начни со своей квартиры.Кстати,сливается долго?
В своей квартире полностью перекрывал кран горячей воды на входе. Течет горячая, но не всегда. Как то время от времени.
Сливается не очень долго.
03.02.2013 в 22:13:08
Добрый вечер! Подскажите, чем можно загерметизировать выпуск раковины, верхнюю его часть. в комплекте к выпуску идет прокладка, что-то в виде поролона, через нее протекает. hansgrohe написал, что в этом случае прокладку надо выкинуть и вместо нее использовать некий installation kit - по виду картинки какая-то смазка, я так понял - обычный силиконовый герметики не подходит, что это может быть?
03.02.2013 в 22:50:47
Lanc, герметизация верхнего уплотнения - не обязательное условие для установки выпуска, т.к. из-за этого течи между раковиной и выпуском не будет. Если вам не принципиально, что при закрытом донном клапане будет стравливаться вода и если вы вообще не собираетесь пользоваться донным клапаном (стирать вещи в раковине, либо набирать её для каких либо других целей), то можете не забивать голову, и продолжить сборку.
Можно воспользоваться силиконовым герметиком.
04.02.2013 в 00:07:05
У меня старый дом, чугунная батарея подключена по такой схеме:
Труба, показанная коричневым цветом, тоньше чем черная.
В комнате очень жарко (+28), какой кран нужно перекрыть - верхний или нижний? Чтоб батарею не прорвало, и чтобы в следующий отопительный сезон проблем не было.
