15.02.2018 в 14:19:04
Mile написал: Неужели для квартирной разводки настолько критичен тип редуктора?
Редукторы отличаются макс расходом воды. Грубо - на один потребитель одновременно или несколько сразу
Renex
Renex
Юбилейный
15.02.2018 в 15:32:11
Подскажите, насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?
ser000
ser000
15.02.2018 в 15:37:06
Renex написал: насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?
Оно в роли байпаса очень плохо, скорее всего будут проблемы с ГВС у вас и ваших соседей (давление скакать, ПС остывать и т.п. прелести придушенного стояка и циркуляции в нём).
Mazayac
Mazayac
15.02.2018 в 15:39:13
Mile написал: Mazayac, ладно, спасибо, попробую старый почистить. Не поможет - присмотрюсь к мембранному от Валтек или поршневой от них же поставлю.
Mile, я против поршневых редукторов, но это Ваш выбор - продолжать ходить по граблям.
15.02.2018 в 15:43:18
Renex написал: Подскажите, насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?
Renex, Фото - полный идиотизм.
Renex
Renex
Юбилейный
15.02.2018 в 15:51:03
ser000 написал: Оно в роли байпаса очень плохо, скорее всего будут проблемы с ГВС у вас и ваших соседей (давление скакать, ПС остывать и т.п. прелести придушенного стояка и циркуляции в нём).
ser000, полотенцесушитель работает, про давление не скажу, т.к. манометров нет. До этого вместо неё стояла МП 32 пережатая тисками вполовину, было решено заменить, жэковский сантехник поставил эту гофротрубу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.02.2018 в 16:02:12
Renex написал: жэковский сантехник поставил эту гофротрубу.
А вы сфотографируйте этот байпасс и покажите фото гл.инж. УК и спросите его, кто будет нести ответственность если вдруг гофротрубу сорвёт и люди с детьми в квартире сварятся , если не успеют найти дверь в наполненном паром и кипятком помещении и выскочить на улицу.
Для осознания серьёзности проблемы приведу трагические примеры:
http://xn--b1aayjfbwh0j.xn--p1ai/2016/10/rodnye-devushki-zazhivo-svarivshejsya-v-kipyatke-obvinyayut-v-halatnosti-kommunalshhikov-i-spasatelej/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/79551
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/01/22/77704/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.02.2018 в 16:10:17
Renex написал: про давление не скажу, т.к. манометров нет.
молоток
молоток
15.02.2018 в 20:50:42
Нелепые трагедии, казалось бы, это не в кастрюле варишься, ан нет достало. Нелепо, читаешь и удивляешься.
Марат22
Марат22
16.02.2018 в 11:03:40
Господа специалисты, подскажите пожалуйста, как разместить коллекторы чтобы был нормальный доступ через люк (60х60), будет стоять унитаз подвесной естественно инсталляция и вниз не получится разместить.
16.02.2018 в 11:11:49
Марат22, Лучше выбирайте люк большего размера "вверх" и смещайте соответственно всю начинку. Только по 1 фото невозможно "нарисовать" вам всё размещение приборов в сантехшкафу. К слову и коллекторы как таковые тоже не обязательны - зависит от планировки квартиры - как вариант - возможно будет проще сделать тройниковую или совмещенную систему. Лучше все это обсудить с грамотным сантехником на месте, тк могут быть нюансы
