Марат22
Марат22
16.02.2018 в 13:31:11
Vladimir Filippov,
у меня тоже бугати
master.msk
master.msk
16.02.2018 в 21:31:10
Vladimir Filippov написал: От застройщика выкинуты были,а Бугатти заняли их место.
о как, а я сейчас выкинул Бугатти от застройщика, их место заняли Джакомини, я их уже за одно только то, что не продаются в Леруа, уважаю больше
godfather
godfather
Смоленск
17.02.2018 в 22:25:40
Друзья, подскажите как лучше канализационные трубы разместить. От стояка планируется вести трубу от которой будут выводы на унитаз, умывальник и ванну. Основной вопрос: трубу на 50 ставить сразу после унитаза или после умывальника (от стояка если смотреть).
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
17.02.2018 в 22:37:14
godfather, После унитаза.
молоток
молоток
17.02.2018 в 22:45:35
master.msk написал: а я сейчас выкинул Бугатти от застройщика, их место заняли Джакомини
а я сейчас избавился от Джакомини поставил бронзу, у кого из золота Шутки шутками а
master.msk написал: Джакомини уважаю больше
с дадо
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 22:48:27
godfather, Тройники - косые, уголок - из двух по 45 градусов.
yety
yety
17.02.2018 в 22:58:29
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Последний этаж в 14 этажке подача воды снизу стояки 32 полипропилен приходят из пола поднимаются до пояса дальше уголок и переход на 20 трубу давление 1.5 и холодная и горячая вода. Хотелось бы поставить верний душ. Реально ли это? Может поставить насосы повышения давления грюндфас они вроде на 0.8 поднимают давление. Или заузить стояк ниже этажем или двумя этажами до 25. Или еще какой вариант. Или может маленький диаметр лейки сделать? Или отказатся от верхнего душа?
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 23:17:04
yety, насосу неоткуда будет взять больший объём воды. Давление на его входе упадёт до значений, при которых начнётся кавитация и вместо душа получите шум и вой. Уменьшение диаметра стояка для повышения расхода воды - это какая-то инверсная логика, может сразу из иголок от шприцов соберёте?
молоток
молоток
17.02.2018 в 23:26:49
yety написал: давление 1.5 и холодная и горячая вода
Попросите давление повысить в УК до двух на вашем этаже
yety
yety
17.02.2018 в 23:38:26
Заузить чтоб общий столб воды облегчить( меньший объем воды стремился вниз и от этого возрастет давление ))) ну это так размышления)
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 23:44:49
yety, ох, с физикой нелады... Если Вы замените всю трубу стояка длиной/высотой 14 этажей на 125 мм - давление останется прежним. Если на 0,01 мм - давление останется прежним. Но если Вы заузите стояк - упадёт расход, т.е. станет хуже. Долбить УК, если есть возможность, чтобы повышали давление в подвале.
