yety
yety
17.02.2018 в 23:46:16
Давление на первом этаже 6 и каждые 4 этажа падает на 1. В УК не вариант насосы стоят не в доме а в насосной которая обслуживает несколько таких домов все живут и не жалуются а из-за одного меня делать ничего не будут.
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 23:49:45
yety, тогда смиритесь. На вводе никаких промывных или магистральных фильтров, никаких редукторов.
У меня сейчас в офисном здании на 14 этаже вообще порой вода не течёт, так что Вам ещё повезло.
yety
yety
17.02.2018 в 23:54:52
А есть смысл ввод 3/4 делать краны счетчики ?
yety
yety
18.02.2018 в 00:03:37
А если расширительный бак на чердаке поставить ? Насосу будет откуда больший объем воды брать ?
Mazayac
Mazayac
18.02.2018 в 00:12:21
yety, на 200 литров разве что. И бойлер вторым на такой же объём, не холодной же мыться. 3/4” - хуже не будет, только не забудьте уточнить возможность постановки на учёт счётчиков 3/4” - это иногда проблематично.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2018 в 00:50:33
yety написал: А если расширительный бак на чердаке поставить ?
Исходя из Санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов СанПиН - полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов - что спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя. Кстати, некоторые владельцы частных домов кладут в ёмкости серебро, даже не подозревая об опасности. В СанПиН 2.1.4.1074-01 серебро относится ко 2 классу опасности и Роспотребнадзор РФ официально установил, что серебро в воде – также опасно как и свинец, кобальт, кадмий, мышьяк, цианид. Эти элементы – ядовиты и имеют тот же класс опасности и такие же уровни ПДК (предельно-допустимой концентрации)
jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2018 в 01:02:06
Technik-san написал: Кстати, некоторые владельцы частных домов кладут в ёмкости серебро,
Сколько кг серебра на сколько кубов воды?
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2018 в 01:15:02
jekasus - согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 величина допустимого Норматива содержания серебра в воде, т.е. ПДК (предельно-допустимой концентрации) не должна превышать 0,05 мг/л
jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2018 в 01:51:01
Реально серебро и другие не так важны по опасности, как застоявшая вода в емкости...
Баш майсторът
yety
yety
18.02.2018 в 15:20:16
А подскажите пожалуйста еще как правильно должны быть оформлены стояки на последнем этаже? ( вертикальный кусок стояка должен заканчиваться уголком потом переход на меньший диаметр и кран или должен быть тройник ниже конца стояка или как-то еще?) а еще по какому принципу работает расширительный бак. Вода через него протекает или он как тупик из него берется вода только если нужна?
yety
yety
18.02.2018 в 19:24:55
Technik-san написал: Исходя из Санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов СанПиН - полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов - что спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя.
Technik-san, это значит что нельзя ставить расширительный бак ? Или маленького объема чтоб вода успевала меняться.
