FashRus
FashRus
Череповец
23.02.2018 в 14:38:37
AndyMirror, Спасибо огромное! Буквально спасли от покупки. А что лучше тогда смотреть?
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2018 в 16:33:53
FashRus написал: А что лучше тогда смотреть?
Трудно сказать, я особо не отслеживаю, запоминаю что не понравилось.
Из понравившегося кимры, сунержа. Сантехников спросите.
FashRus
FashRus
Череповец
23.02.2018 в 20:26:58
AndyMirror, А здесь кто? :-o
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2018 в 22:36:32
FashRus написал: А здесь кто?
Добрые люди. ;)
На отделке много смежных специальностей.
Viktor...
Viktor...
Тула
25.02.2018 в 19:14:22
Опять возвращаюсь к своей инсталляции. На фото прикинул, что получается по высоте, блин, пары сантиметров не хватает (инсталляция стоит по отметке 1 м.). Какой вариант предпочтительнее: в тройник вставить Геберитовский переход 110/90 - потом овод 90 мм 90 град - далее Геберитовская труба инсталляции, или отрезать сантиметр от 110-го отвода - в него выход от инсталляции через манжету 110/90 (может сверху еще и сырой резиной замотать для спокойствия), может еще чего, чтобы по компактней? Да, еще: на какое ребро (глубину) крепить трубу к инсталляции (вровень с рамой или утопить)? PS Что это за трубы (отмечены стрелкой)?
FashRus
FashRus
Череповец
25.02.2018 в 19:16:28
Если диаметр трубы полотенцесушителя 30 мм, то крепление для полотенцесушителя на 1" не подойдёт же? :-?
касимов
касимов
Касимов
25.02.2018 в 19:26:24
FashRus написал: крепление для полотенцесушителя на 1"
Дюймовая труба имеет размеры внутренние (ДУ25мм) и наружние 33,5 мм.
FashRus написал: диаметр трубы полотенцесушителя 30 мм,
Фуфловая нержавейка....,но крепеж подойдет.
молоток
молоток
25.02.2018 в 19:32:16
Viktor... написал: в тройник вставить Геберитовский переход 110/90 - потом овод 90 мм 90 град - далее Геберитовская труба инсталляции
Хорошо компактно
Viktor... написал: на какое ребро (глубину)
Вровень с будущей зашивкой, то есть выдвигаете с учётом толщины подшивки (гипс, плитка, раствор)
Viktor... написал: Что это за трубы (
вы у меня спрашиваете :eek:
FashRus написал: диаметр трубы полотенцесушителя 30 мм, то крепление для полотенцесушителя на 1" не подойдёт же? :-?
Подойдет оно до 34
FashRus
FashRus
Череповец
25.02.2018 в 20:21:06
касимов, почему фуфловая?
FashRus
FashRus
Череповец
25.02.2018 в 20:24:46
молоток, визуально очень сомнительно (потому и спросил). Если что - я про такое спрашивал
godfather
godfather
Смоленск
25.02.2018 в 20:38:15
Друзья, подскажите какой диаметр полипропиленовых труб для разводки гор./хол. водоснабжения в квартире? Из потребителей: 1-я группа (ванна, раковина, унитаз); 2-я группа накопительный водонагреватель и стир. машина. Схема разводки - тройниковая. 16 этаж 16 этажного дома. Протяжённость трубопровода меньше 10 метров. Есть рекомендации, что хватает 20 мм, но какие-то очень уж тоненькие эти трубочки. Расход не знаю как считать в моём случае. Есть мысль пустить 25 мм трубу до тройника, а после разделения 20-й трубой к каждой группе потребителей.
