jekasus
jekasus
Добрич
25.02.2018 в 20:54:00
И в двух вариантах будет работать, только трубы от немцев или чехов поищите, ну и потренируйтесь сваркой труб предварительно.
Баш майсторът
25.02.2018 в 20:59:41
godfather написал: Есть мысль пустить 25 мм трубу до тройника, а после разделения 20-й трубой к каждой группе потребителей.
Так и делают правильно
DmtR
DmtR
Донецк
25.02.2018 в 21:05:17
Добрый вечер, прошу совета по креплению смесителя.
Изначально - хрущевка, разводка трубами в стене. Срок службы - уже около 30 лет.
Замена на трубы ПП, и тут встал вопрос крепления смесителя..
Планка ПП как бы подразумевает крепление, но мне кажется, что "на излом" уж очень большая нагрузка, не говоря уже про то, что квартиранты могут случайно налечь на кран, подломать втулку в пластике - и жди беды.
Вариант долбать стену - самый трудозатратный и нежелательный.
Может быть, я зря переживаю? Или не зря?
Допустим, от излома вниз я могу "придумать" тяги вертикальные с креплением в стену, но от боковых нагрузок это не спасет.
Завтра приходит сантехник, надо что-то порешать.
Вот фото для наглядности:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2018 в 21:19:48
DmtR - при наружном монтаже сверху по плитке ПП трубами, подводящие снизу трубы, если они будут прижаты вплотную к плитке, будут являться дополнительным упором при нагрузке сверху-вниз, поэтому не вижу повода для паники.
25.02.2018 в 21:23:02
DmtR написал: Вот фото для наглядности:
на фото - под замуровку
DmtR
DmtR
Донецк
25.02.2018 в 21:33:57
Technik-san, подводка будет идти сбоку, примерно метр от стояка и под планкой поворот в 90 градусов минимальный по высоте.
Я постараюсь установить вертикально две скобки как можно ближе к месту пайки, горизонтально и вертикально возле уголка, чтобы создать жесткость.
DmtR
DmtR
Донецк
25.02.2018 в 21:34:39
BV, Будет навесной монтаж через дюбеля пластиковые через кафель. Как по мне - не целесообразно муровать, тогда уже проще стальные отводы замуровывать.
ser000
ser000
25.02.2018 в 21:41:27
DmtR написал: Планка ПП как бы подразумевает крепление, но мне кажется, что "на излом" уж очень большая нагрузка, не говоря уже про то, что квартиранты могут случайно налечь на кран, подломать втулку в пластике - и жди беды.
Стоит не первый год в таком исполнении такой же смеситель стоит и ещё в худших условиях, т.к. на длинных эксцентриках.
Но если сомневаетесь в своих квартирантах, то возможно стоит поставить латунные розетки и возможно с куском стальной трубы притянутой к стене или вообще от ППр отказаться.
Хотя ещё вопрос кто первый сломается, ППр или китайский смеситель...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2018 в 21:41:30
DmtR - для нормальных и вменяемых квартиросъёмщиков такое крепление на стену будет надёжным, но если есть веские основания для сомнений,что квартира будет под сдачу неадекватным алкоголикам, тогда действительно замуровывать планку с водорозетками надо в стену.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2018 в 21:44:43
godfather написал: Друзья, подскажите какой диаметр полипропиленовых труб для разводки гор./хол. водоснабжения в квартире? .... Есть мысль пустить 25 мм трубу до тройника, а после разделения 20-й трубой к каждой группе потребителей.
Это вполне жизнеспособная схема
DmtR
DmtR
Донецк
25.02.2018 в 21:56:00
Увы, границы адекватности\неадекватности - это все есть большие условности. Как правило, все "благонадежное" рано или поздно становится из разряда вон.
Банальное "подскользнуться в ванной и схватиться за кран" никто не отменял. Человек может даже не понять, что он надломил розетку и спокойно собраться себе и пойти на работу, в то время как начнется порыв.
Я позволю себе отступление:
У меня соседи сверху меняли трубы на ПП и я дал согласие пройти перекрытие.
Приехали ЖЭКовские работники, всунули мне кусок трубы Pro-Aqua c алю прослойкой (Stabi) через сварную муфту к стальной трубе, и радостно удалились.
Спустя пол года, дословно от квартирантов: слышим треск в ванной, побежала кошка. Спустя 15-20 секунд усиливающийся треск, продольная трещина от места пайки вверх длинной около 5 см и порыв горячей воды.
От потопа тогда уберегло чудо, случись в пустой квартире - убытки нижним этажам были бы коллосальные. А ЖЭКовцев вижу и по сей день, с них как с гуся вода. Юридически "их там не было".
Да он после ревизии, сальники натянул, продул, промыл и ездит..
С неделю назад, держал в руках "тот еще " латунный смеситель, выпуска нулевых годов. По весу около 4 кг, с трудом его представляю на ПП планке, еще и через эксцентрик.
