Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2018 в 00:11:45
Mazayac, я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2018 в 00:16:36
Technik-san написал: Я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?
Реально задавался вопросом, смотря на фотки различных мастеров в сантех монтаже - насколько утоплены трубы с изоляцией от плоскости стены?
jekasus написал: Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2018 в 00:32:31
А что мешает сделать штрабу глубже (считаем 9+9 = 18мм и 6+6 = 12мм и разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?) либо укладывать выше уровня гидроизоляции ? Другие отрицательные факторы назовёте ?
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2018 в 02:04:35
Technik-san написал: А что мешает сделать штрабу глубже
А кто ее делает? Мало у кого штраборезы резом больше 35мм.
Technik-san написал: разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?
Поэтому популярна стала 16мм труба у вас, в чем проблема 20 тянуть?
Technik-san написал: либо укладывать выше уровня гидроизоляции
В душевой или над ванной никак - трубы в зоне гидры. Ну и как по традиции, ушли в глупый спор... Для отопления 9 мм - да, для циркуляции ГВС - да, для водоснабжения без циркуляции - зачем? Ванные в 15-20-30 м2 и более здесь не обсуждаются...
Баш майсторът
08.03.2018 в 04:00:58
Mazayac написал: Вот где жесть творится - так это в СО, где трубы от коллектора вместо теплоизоляции в гофру укладывают по коридорам общего пользования. Если нет вентиляции - кранты.
Недавно был в тамбуре на 4 квартиры - там 30 град, у меня в коридоре только 28 :)
vasilium
vasilium
11.03.2018 в 07:36:33
Уважаемые профессионалы, вопрос вам. поцарапал ппр трубу валтек 32*4,4, армированная стекловолокном, PN20. царапина была с 0,5 мм глубиной. не придумав ничего лучше - провел по царапине паяльником для радиодеталей(250-280 градусов). типа "заплавил".
рабочее давление 2,8 атмосферы. в стояке 6,5 атмосфер. опрессовывал выкручиванием редуктора давления на максимум, получилось 6 атмосфер. пришло время замуровывать трубу под плитку. можно ли этот "шедевр" замуровать и не боясь эксплуатировать, или надо заменять участок с царапиной ? спасибо
Mazayac
Mazayac
11.03.2018 в 09:18:09
vasilium, замуровать можно, в теплоизоляции.
молоток
молоток
11.03.2018 в 14:11:52
Мелочь данная царапина, бывает похлеще. Толщина трубы позволяет эксплуатировать.
vasilium
vasilium
11.03.2018 в 16:20:44
Mazayac написал: замуровать можно, в теплоизоляции
спасибо !
leagasy
leagasy
Казань
11.03.2018 в 22:24:09
Ребят. Прошу совета по размещению инсталляции Geberit 111.300.00.5 На фото отразил точные размеры помещения с учетом короба, который будет закрывать стояки. Курсор мыши указывает на место, где будет устанавливаться рама. Справа на фото (слева сидя на утиназе) достаточно места для полезного его использования в хозяйственных целях. Было принято решение установить там 33ю стиральную машину (или 45ю в будущем), и в длину всего помещения над СМА установить столешницу глубюиной 400 в которую затем встроить 300й рукомойник.
Собственно, суть вопроса. На каком расстоянии от левой стены на фото (правой, сидя ну унитазе) надо разместить раму инсталляции, чтобы пользоваться было комфортно, но при этом унитаз стоял как можно ближе к этой стене, чтобы удобно было пользоваться и другой половиной помещения, умывальником, пространством под ним, стиральной машиной и пр.?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2018 в 22:28:40
leagasy написал: На каком расстоянии
Учитывая столешницу 40 см, оставшиеся 60 по ширине трудно назвать комфортными. В угол вы будете плечом упираться.
