Валентина Ч
Валентина Ч
19.03.2018 в 08:33:23
подскажите пожалуйста, почему периодически уходит вода из батареи отопления через воздуховодный клапан, дом частный. Вот так стоит-стоит батарея вдруг ни с того-ни с сего потекла вода, и потом опят все нормально...
Viktor...
Viktor...
Тула
19.03.2018 в 09:40:13
Mazayac написал:
Viktor... написал:
Mazayac, маленький диаметр, теоретически, если при смыве заполнится все сечение, то гидрозатвор тоже "смоется".
Viktor..., почему тогда Вас не смущает этот же диаметр в штатном патрубке? Скажем больше: есть целая система канализации диаметром 90 мм, не только отводы :)
В общем зря паритесь.
Mazayac, спасибо, немного успокоили. Соберу и проверю, на всякий случай, со старым унитазом. Кстати, и штатный патрубок меня смущает)), непривычно в отводах от унитаза видеть трубки диаметром чуть больше, чем в раковине.
fhlfibh
fhlfibh
19.03.2018 в 10:02:14
Под слив для стиральной машины надо 40-ю трубу или хватит 32-й? Надо замуровать в стену, не хочется штрабить лишнего без необходимости.
молоток
молоток
19.03.2018 в 14:24:21
fhlfibh, достаточно 32
Mazayac
Mazayac
19.03.2018 в 23:53:12
Валентина Ч, замените воздухоотводчик на нормальный, SpiroTop например. В обычных бывает клинит поплавок.
20.03.2018 в 01:38:26
молоток написал: fhlfibh, достаточно 32
молоток, если нет поворотов под прямыми углами. Вообще-то лучше 40.
Toleek
Toleek
20.03.2018 в 15:05:23
Подскажите, можно ли крутить год назад запакованное (лен + паста) соединение. Под мойкой был заложен кран на посудомойку, но он упирается в фильтр обратного осмоса и шланг подключить невозможно. Нужно повернуть кран градусов на 45 в сторону затягивания. Не нарушит ли эта манипуляция герметичность соединения? Или решить проблему перепаковкой соединения?
20.03.2018 в 15:15:54
Toleek написал: Подскажите, можно ли крутить год назад запакованное (лен + паста) соединение. Под мойкой был заложен кран на посудомойку, но он упирается в фильтр обратного осмоса и шланг подключить невозможно. Нужно повернуть кран градусов на 45 в сторону затягивания. Не нарушит ли эта манипуляция герметичность соединения? Или решить проблему перепаковкой соединения?
Toleek, Скорее всего проблем не будет
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
22.03.2018 в 09:55:17
Всем добрый день! Купили на днях смеситель на кухню - Видима Файн (http://videxim.ru/catalog/mixer/6445.php) и через гусак начало капать (в положении горячей воды) - но очень "мало" (одна капля - минут за 8-10). Брак? Надо менять?
молоток
молоток
22.03.2018 в 14:46:49
Teplo11, дефект небольшой. Обратитесь туда где покупали смеситель (должны отдать в сервис, либо указать адрес). Объясните свою проблему, отремонтируют бесплатно.
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
22.03.2018 в 14:54:47
молоток написал: Teplo11, дефект небольшой. Обратитесь туда где покупали смеситель (должны отдать в сервис, либо указать адрес). Объясните свою проблему, отремонтируют бесплатно.
молоток, Спасибо! Дефект небольшой, но все таки дефект :) Тут такое дело, сами понимаете, что на место этого смесителя нужно поставить что-то ) Не могу же я ждать, пока они разберутся. Придется разбираться в магазине на месте. Меньше двух недель прошло, надеюсь что вернут деньги или обменяют. Единственное что смущает - капает очень мало (как написал - буквально одна капля за 8-10 минут наверно), может они ни не вуидят это дефект..
