молоток
молоток
18.03.2018 в 10:43:10
Flanker написал: насколько это фатально и что можно сделать, чтобы трещины не распространялись дальше.
Еще проживёт. Вам остаётся не применять давление на эту область, будь то это вес или чистка.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
18.03.2018 в 11:03:39
Flanker написал: Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу консультации по поводу моей ванны.
Имеется ванна Ravak BeHappy, установленная около трех лет назад. Недавно, когда отчищал мыльный налет, заметил несколько трещин около решетки слива. Фото прилагаю. Собственно, вопрос - насколько это фатально и что можно сделать, чтобы трещины не распространялись дальше.
Flanker, Это трещина эмали и она скорее всего настолько тонкая, что туда жидкую "ремонтную" эмаль никак не заделать. По крайней мере,мне это не удалось.Тогда микро трещины пошли в французской ванне и возле перелива через полгода.Они не меняли, стоит уже 12 или 13 лет.
Viktor...
Viktor...
Тула
18.03.2018 в 19:32:27
Доброго времени суток! Купил для подключения инсталляции Геберит отвод 90 мм (110-й по высоте не проходит), по-моему он игрушечный какой-то, не будет срывать гидрозатвор в унитазе? Схема такая: штатный отвод 90 мм от инсталляции - отвод 90 мм. 90 град. - переход 90/110 - вход в стояк.
Mazayac
Mazayac
18.03.2018 в 19:34:40
Viktor..., брррр... какая связь «игрушечного» вида и срыва гидрозатвора?
Схема описана нормальная.
Viktor...
Viktor...
Тула
18.03.2018 в 19:39:04
Mazayac написал: Viktor..., брррр... какая связь «игрушечного» вида и срыва гидрозатвора?
Mazayac, маленький диаметр, теоретически, если при смыве заполнится все сечение, то гидрозатвор тоже "смоется".
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 19:51:56
Viktor..., даже 110 90градусный - это плохо для слива, если это будет 90 90 - будет тормозить при сливе еще больше Обычно 45 или 67 110, если диаметр 90 - 2 по 45, на фото 110 67
Viktor...
Viktor...
Тула
18.03.2018 в 19:56:03
master.msk написал: Viktor..., даже 110 90градусный - это плохо для слива, если это будет 90 90 - будет тормозить при сливе еще больше Обычно 45 или 67 110, если диаметр 90 - 2 по 45, на фото 110 67
master.msk, блин, 2х45 у меня не влезут. Может кто воплощал в жизнь мою схему, сильно плохо?
18.03.2018 в 20:07:11
Viktor..., 90град 110 по высоте не лезет или по длине?
Viktor...
Viktor...
Тула
18.03.2018 в 20:20:02
BV написал: Viktor..., 90град 110 по высоте не лезет или по длине?
BV, по высоте. На фото прикидка тем что было.
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 21:12:04
Viktor..., в сторону тройник поверните, лучше чуть больше длины трассы, но с правильными поворотами, чем короткий, где угол 90, в который упирается весь объем слива
Mazayac
Mazayac
19.03.2018 в 07:52:06
Viktor... написал:
Viktor..., почему тогда Вас не смущает этот же диаметр в штатном патрубке? Скажем больше: есть целая система канализации диаметром 90 мм, не только отводы :)
В общем зря паритесь.
