jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2018 в 00:31:21
apm написал: или может лопнуть?
Фитинг от унитаза, там радиус загиба неправильный, насколько помню по этому пексу - труба должна ровно входить в фитинг.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2018 в 00:33:26
leagasy написал: Как поступить?
Вам оставили просто кран и кусок трубки после него?
Баш майсторът
leagasy
leagasy
Казань
16.03.2018 в 00:37:37
jekasus, нет. Стояк с тройником. После тройника труба на которой кран, затем муфта ppr-1/2, ФГО, водомер. Планирую отрезать трубу между тройником и краном и с этого места вести уже fv-plast в другом направлении.
ser000
ser000
16.03.2018 в 01:04:10
apm написал: И второй вопрос, обжимные фитинги какой фирмы лучше
Лучше пресс.
apm написал: сегодня исполнил два унитаза и один смеситель. Мне это понравилось, как минимум труба треснуть или сорваться с резьбы не сможет.
То что вы ещё не видели вырванную трубу из обжимного фитинга не говорит о надёжности.
Первый блин похоже комом. Вполне можно было взять угловые фитинги, что позволило бы уменьшить длину трубы и не требовало бы вертеть таких кренделей, при чём в некоторых местах перегиб совсем плох...
Да и к раковине вопрос, не упадёт ли, ведь висит на честном слове, одно неловкое движение и даже трубы не спасут, хотя гибкая подводка при падении раковины возможно сработала бы лучше...
jekasus написал: На пятой фотке надо было изпользовать угловой фитинг
На мой скромный взгляд возможно было бы лучше 2 угловых, тогда труба вообще была достаточно короткая и практически прямая.
apm написал: Вроде нечего криминального, или может лопнуть?
По фото похоже на криминал. Что бы не думать заменить два прямых фитинга на 2 угловых.
apm
apm
16.03.2018 в 01:14:00
ser000 написал: Да и к раковине вопрос, не упадёт ли, ведь висит на честном слове
не она отлично закреплена, я на ней подтягивался уже)))
ser000 написал: Что бы не думать заменить два прямых фитинга на 2 угловых.
ок, всё переделаю...
16.03.2018 в 03:20:38
jekasus написал: Фитинг от унитаза, там радиус загиба неправильный,
да и на пластик унитаза похоже с перекосом накручено
Mazayac
Mazayac
16.03.2018 в 08:00:15
leagasy написал: Припаять fv-plas к безымянному белому фитингу на стояке?
Да, именно так. "Несовместимость" ППР труб и фитингов разных производителей мягко говоря преувеличена. Очень мягко говоря.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2018 в 19:18:14
Mazayac написал: "Несовместимость" ППР труб и фитингов разных производителей мягко говоря преувеличена. Очень мягко говоря.
Никто из производителей не допустит изпользование материалов других производителей, что логично. У меня есть такие 8-летние пайки, но все все-таки...
Стоимость муфт с внешней резьбой не настолько велика, что бы что-то лишнее делать, да и неприкосновенность стояка тоже имеет смысл, если что-то переделать, то полностью стояк на нужной высоте.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
17.03.2018 в 00:44:26
jekasus, как можно «переделать полностью», если трубы уходят к соседям сверху и снизу? Предлагаете всем этажам стояк сменить? ;) Корысть производителя мне понятна, но в случае переделки отвода - плевать на неё.
молоток
молоток
17.03.2018 в 09:31:47
Mazayac написал: Предлагаете всем этажам стояк сменить
Зачем покупали такую квартиру ? Если вас белые трубы не устраивают.
Flanker
Flanker
Ульяновск
17.03.2018 в 20:14:26
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу консультации по поводу моей ванны.
Имеется ванна Ravak BeHappy, установленная около трех лет назад. Недавно, когда отчищал мыльный налет, заметил несколько трещин около решетки слива. Фото прилагаю. Собственно, вопрос - насколько это фатально и что можно сделать, чтобы трещины не распространялись дальше.
