Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
26.03.2018 в 07:34:07
Songo написал: Здравствуйте. Не нашел подходящую тему, попробую спросить тут. Если кто знает, отправьте в нужную тему. Смотрел на этом форуме и на других ресурсах, что при сносе санузла (из кирпича), строят новый из силикатных блоков. А разве санузлы не должны строится только из красного кирпича?
Songo, это пеноблоки 600×250×75. толщина похожа на 75мм.Из этих блоков частные дома стоят без отделки далеко не один год, а это снег,дождь и прочее.Ложат эти блоки на специальные смеси для пеноблоков,могут быть гипсовые или цементные.Я предпочитаю цементные.Штукатурку для сан. узлов лучше делать из ЦПС и по блокам и по кирпичу.Для штукатурки блоков есть своя ЦПС,а есть у Юниса для кладки блоков и она же подходит для штукатурки. Маяки 6мм.и ложится отлично. Гидроизоляция стандартно, что при кирпичных и бетонных стенах. Пенобетон, самый облегчённый, от кирпича,гипсолитовых блоков.Легче от блоков будет металлокаркас обшит гипсокартоном.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 10:16:16
Songo написал: но через швы может влага пойти, или если затопят.
Стены бассейна и стены санузла это, конечно, разное. Но в большинстве случаев рассчитывают на разумную эксплуатацию.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
26.03.2018 в 14:24:51
Songo написал:
jekasus написал: Почему?
Ибо впитывают влагу и грибок пойдёт.
Mazayac написал: из чего угодно могут строиться, при условии нормальной отделки.
Обычно штукатурят и плитку ложат, но через швы может влага пойти, или если затопят.
Songo, Применяйте ту затирку,которая идёт для бассейнов и сомнения ваши исчезнут.
halsol
halsol
Пермь
29.03.2018 в 18:56:20
Добрый день всем! Помогите с вопросом... Чем закрутить вот такую муфту http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_perehodnaya_vtr240n.html на коллектор фар? Каким инструментом? Там небольшие уступчики но они слизываются махом переставными клещами и тп. Понимаю что можно на герметик резьбы типа сантехмастер гель, но хотелось именно в этом месте сделать на льне. Найти муфту под ключ не могу в городе нет.... У нас только аквафиты валтек и гегералфитингс
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 19:08:25
halsol написал: Чем закрутить вот такую муфту
Ссылку нормальную дайте
@fev.santeh Инста
strider1978
strider1978
29.03.2018 в 20:00:11
Ввернуть заглушку и за неё торцевым ключом или головкой.
Mazayac
Mazayac
30.03.2018 в 10:47:50
halsol, судя по «слизыванию уступчиков», Вам надо льна меньше мотать. Избыток льна - любимое развлечение многих сантехников и причина запрета на его использование некоторыми производителями фитингов.
halsol
halsol
Пермь
30.03.2018 в 11:04:22
Mazayac написал: halsol, судя по «слизыванию уступчиков», Вам надо льна меньше мотать. Избыток льна - любимое развлечение многих сантехников и причина запрета на его использование некоторыми производителями фитингов.
Mazayac, Ну по-русски, но не прям бобышкой, с пастой. Просто я вообще не понимаю производителей - только у муфт такая беда или друг у другу тырят модели, слжно чтоли под ключ сделать
Mazayac
Mazayac
30.03.2018 в 11:29:43
halsol, Viega делает под ключ. Почему более бюджетные производители «не парятся» - хороший вопрос.
ser000
ser000
30.03.2018 в 11:31:53
halsol написал: слжно чтоли под ключ сделать
В чём вопрос? Купите переходную муфту от Viego:
Mazayac написал: Почему более бюджетные производители «не парятся» - хороший вопрос.
Да обычно газовый ключ вполне справляется с затягиванием муфты, ну немного поцарапается и ладно.
ser000
ser000
30.03.2018 в 11:32:57
