Paul-88
Paul-88
19.04.2018 в 09:24:42
День добрый! Пару вопросов: 1) Имеется мойка с двумя чашами, но в комплекте отсутствует сифон со сливной арматурой, нашел оригинальную, ценник ахтунг - 2600 р. Можно ли как-то увязать с ней более дешевые аналоги сифонов с 2мя сливами или не факт что попадешь в необходимое межосевое расстояние? 2) На крану имеется донный клапан и в оригинальном двойном сифоне с переливом есть автоматический клапан, реально ли их как-то увязать между собой? Сталкивался ли кто с таким?
19.04.2018 в 10:05:09
Paul-88 написал: Можно ли как-то увязать с ней более дешевые аналоги сифонов с 2мя сливами или не факт что попадешь в необходимое межосевое расстояние?
Можно. Но повозиться. Есть регулируемые.
Paul-88 написал: На крану имеется донный клапан и в оригинальном двойном сифоне с переливом есть автоматический клапан, реально ли их как-то увязать между собой? Сталкивался ли кто с таким?
Фото? Названия? Предлагаете угадать? Или за Вас подумать?
19.04.2018 в 10:06:03
Paul-88 написал: и в оригинальном двойном сифоне с переливом есть автоматический клапан
По дефолту - управление от переключателя на мойке?
молоток
молоток
19.04.2018 в 10:06:27
Увязать длину подрезкой трубы с одной, с другой или с двух сторон, перед выбором смотри размеры в каталогах дешевых ани, дорогих виега макалпайн
Paul-88
Paul-88
19.04.2018 в 10:52:22
BV написал: Фото? Названия? Предлагаете угадать? Или за Вас подумать?
Не думал что у смесителей разные конструкции донного клапана, у тех, что встречал было все похоже :o Смеситель Grohe Feel, мойка MARMORIN FENCO 320613012 , как оказалось без комплекта. Сифон нашел отдельно вот такой
BV написал: По дефолту - управление от переключателя на мойке?
Да-да, забыл указать. На мойке 2 отверстия - один под кран, второе, как я уже позже понял, под автоматический клапан. Но планирую использовать второе отверстие под краник фильтра. Поэтому и задался вопросом возможностью увязать клапана вместе при покупке родного сифона. :)
молоток написал: Увязать длину подрезкой трубы с одной, с другой или с двух сторон, перед выбором смотри размеры в каталогах дешевых ани, дорогих виега макалпайн
Спасибо за наводку, попробую покопаться в каталогах в поисках аналога.
Paul-88
Paul-88
19.04.2018 в 11:25:35
покопался в каталогах, все понял :a увязать не проблема, там межосевое расстояние регулируется. Решил остановится на оригинальном, разница не столь большая, но конструктив куда лучше, буду по факту уже смотреть получится ли увязать клапана.
19.04.2018 в 12:56:28
Paul-88 написал: Решил остановится на оригинальном, разница не столь большая, но конструктив куда лучше,
и это правильно. Желательно чтобы сифон был трубный, а не бутылочный
Paul-88 написал: буду по факту уже смотреть получится ли увязать клапана.
получится, только поколхозить придется
Paul-88
Paul-88
19.04.2018 в 15:44:54
BV написал: и это правильно. Желательно чтобы сифон был трубный, а не бутылочный
Да-да, трубный. Этим он мне и понравился! С колхозом придется разбираться, как понимаю, принцип работы у них немного разный, отпишу по результату если кому будет интересно.
Спасибо за умные мысли!
Банановый
Банановый
20.04.2018 в 20:54:33
Купил смеситель для ванны Esko London LD54. Одноручный. При включении холодной воды - всё ок, но когда начинаешь добавлять горячей начинается очень сильный шум. Если перейти только на горячую и увеличить на ней поток, то тоже перестает шуметь. Что можно сделать?
молоток
молоток
20.04.2018 в 21:29:05
Проблема в картридже в подмесе воды
20.04.2018 в 21:41:20
Банановый написал: всё ок, но когда начинаешь добавлять горячей начинается очень сильный шум. Если перейти только на горячую и увеличить на ней поток, то тоже перестает шуметь. Что можно сделать?
Снизить давление горячей воды на входе редуктором
