Paul-88
Paul-88
23.04.2018 в 09:17:04
Не получается выкрутить латунную пробку из водорозетки - слизываются грани заглушки, а сама ни туда ни сюда... Вычитал что должен помочь торцевой ключ (разводной и газовый не справились), еще чем-то можно посодействовать для раскручивания? Заглушки по-моему на тангитке, находятся еще в шкафу под мойкой, так что места для манипуляций в обрез :killyourselfbywall:
23.04.2018 в 09:52:13
Paul-88 написал: еще чем-то можно посодействовать для раскручивания?
погреть немного, если ПП водорозетка - греть нельзя
Paul-88
Paul-88
23.04.2018 в 10:12:05
BV , водорозетка из бронзы (рехау), труба ниже сшитый полиэтилен, насколько надо подогреть? обычным феном справлюсь? :) И подскажите пожалуйста - головка торцевого ключа в данном случае должна быть на 17?
EV.SA
EV.SA
23.04.2018 в 10:24:03
Paul-88 написал: насколько надо подогреть?
Греть нельзя Поможет хороший ключ типа "кобра"
@fev.santeh Инста
молоток
молоток
23.04.2018 в 13:27:47
Paul-88 написал: разводной и газовый не справились),на тангитке
Не смешите, разводной еще поверю губки сползают и грани на детали слизаны, газовый что еще круче может быть, усилие больше и против часовой откручиваются "кобра" аналог газового
strider1978
strider1978
23.04.2018 в 16:09:33
Paul-88 написал: головка торцевого ключа в данном случае должна быть на 17
Обычно 22-23, проще замерить чем гадать.
Paul-88 написал: Вычитал что должен помочь торцевой ключ
Можно и накидным, главное сдвинуть.
Paul-88
Paul-88
23.04.2018 в 17:26:31
молоток написал: Не смешите, разводной еще поверю губки сползают и грани на детали слизаны, газовый что еще круче может быть, усилие больше
молоток, газовым тоже слизывает, либо я действительно мало усилий прилагаю...неудобно тем что места мало под мойкой, особо не выпрямишься :cool: про направление в курсе ;)
EV.SA написал: Греть нельзя Поможет хороший ключ типа "кобра"
Учту, попробую им, возьму у знакомых :yu:
strider1978 написал: Можно и накидным, главное сдвинуть.
Точно!) даже в голову не пришло, попробую первым вариантом, его проще приобрести, да и пригодится.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2018 в 23:08:31
21 или 25.
cineman
cineman
24.04.2018 в 03:37:20
Paul-88, попробуйте раздобыть импульсный гайковёрт.
Paul-88
Paul-88
25.04.2018 в 09:41:09
Победил заглушки))) ;) сейчас немного другая проблема - подводка крана не достает до водорозеток, на данный момент наколхозил из того что было, но хочу переделать и забыть. Поэтому вопрос - как лучше поступить: добавить еще гибкую подводку или лучше прикрутить удлинители на водорозетки? Какой способ надежнее?
молоток
молоток
25.04.2018 в 10:39:24
Paul-88, Удлинители уголки
