kachko
kachko
Минск
25.04.2018 в 17:32:33
После отключения отопления в доме, со внешней стороны стены начало капать соседям снизу на подоконник. Когда перекрыли отопление в квартире капание прекратилось. Других труб рядом с окном не проходит. Визуально в квартире никаких мокрых мест нет.
Решили провести опресовку отопления в квартире чтобы проверить ее на геметичноть. Дали водой давление 6атм. В течении 10-15 минут давление упало до 5.7атм. Нагнали еще раз давление до 6атм, и оно опять упало до 5.7атм и за 24 часа больше не падало.
Есть ряд вопросов: – почему давление сначала падает а потом останавливается? – достаточно ли 6атм, может нужно дать 6.5-7атм? (этаж 8, дом 3-х подъездный и 9 этажный) – может ли быть фиттинг с браком и не держать давление 6атм, но на 5.7атм он начинает работать нормально?
cineman
cineman
25.04.2018 в 20:06:30
kachko написал: почему давление сначала падает а потом останавливается?
Пластиковая труба растягивается
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2018 в 20:39:50
течь просто прекращается на 5,7 атм
kachko написал: достаточно ли 6атм, может нужно дать 6.5-7атм? (этаж 8)
можно дать 7 но подольше.
cineman
cineman
25.04.2018 в 21:17:31
Paul-88 написал: как лучше поступить:
Купить более длинные шланги
Vasiliy2010
Vasiliy2010
27.04.2018 в 00:43:02
Здравствуйте.
Стоит ли превентивно менять алюминиевые радиаторы на биметалл в Москве? Стоят Fondital sahara + более 10 лет. Визуально никаких потеков и т.п. нет. Дом 2000 годов постройки (если это имеет значение). По проекту 99% были конвекторы.
karokosta066
karokosta066
27.04.2018 в 13:20:17
хм, я обычно обращаюсь к специалисту, мало ли что там
молоток
молоток
27.04.2018 в 13:28:37
Vasiliy2010 написал: Стоит ли превентивно менять алюминиевые радиаторы на биметалл
Не стоит хорошие алюминиевые радиаторы менять на биметалл
Гocть,
Гocть,
27.04.2018 в 14:18:07
подскажите по отоплению квартиры:
  1. какой коллекторный шкаф предпочтительней для 3 комнатной кв.? (видел ржавые от застройщика...)
  2. почему лучевая разводка у монтажников в приоритете?
  3. коллектор какой ставить в шкаф?
  4. регулировка радиатора, авто или ручная и чья(фирма производитель)
молоток
молоток
27.04.2018 в 16:01:03
Ветер. написал: (видел ржавые от застройщика...)
Отпескоструеть и покрасить в камере
Ветер. написал: какой коллекторный шкаф предпочтительней
От производителя
Ветер. написал: почему лучевая разводка у монтажников в приоритете?
Чисто балансировать не нужно, равномерный прогрев всех радиаторов, вследствии одинаковой удаленности труб: радиатор-шкаф
Ветер. написал: коллектор какой ставить в шкаф?
Нерегулируемый (с шаровыми кранами отсечными на каждый отопительный прибор по желанию)
Ветер. написал: регулировка радиатора, авто или ручная и чья(фирма производитель)
Только в автоматическом режиме, что удобно. На подачу терморегулировочный вентиль с термоголовой, на обратку
  • запорный вентиль. Предпочтения по исполнению и цене - Фар, Данфосс, Овентроп.
godfather
godfather
Смоленск
29.04.2018 в 10:07:41
Здравствуйте. Выбираю радиаторы отопления в квартиру. Новый 16-ти этажный дом. 16-й этаж. Планирую 8 секций - кухня (11 кв.м.), 10 секций - комната (15 кв.м), 12 секций - комната (20 кв.м.). выбираю между Royal Termo Revolution и Rifar base. У Rifar большая теплоотдача 204 против 168 у Royal. Royal Termo лучше держит давление Рраб=30, Рмах=45. Rifar Рраб=20, Рмах=40. Точных данных из УК по давлению в доме нет. В интернете пишут, что максимальное 10 атм, опресовочное 13. Выдержит ли подобное давление Rifar base или лучше Revolution взять?
