C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.05.2018 в 10:35:14
если не вальцевать-снимите батарею а вентиль с трубки выстрелит и слетит.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.05.2018 в 11:08:50
Ветер. написал: Нержавеющая Г-образная трубка Rehau Rautitan для подключения радиатора, уверяют меня, что развальцовывать не нужно, грат убрать и всё. Хотелось бы услышать практиков- вальцевать или нет?
Ветер.,
Отрезал часть Г-образной,развальцевал.При соединении резьбозажимным к шаровой паре,развальцовка не даст выскользнуть обратно и конусная резиновая прокладка надёжно за фиксирует соединение с шаровой парой.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.05.2018 в 11:20:56
На втором фото,трубка легко выскальзывает.
Гocть,
Гocть,
02.05.2018 в 14:05:38
Нужно заменить унитаз, бачок amex хотелось бы оставить, как подобрать унитаз к этому бачку или они все унифицированы и размеры одни? если нет- что нужно знать/замерить, что б не кататься туда-сюда с новым унитазом?
ispy
ispy
03.05.2018 в 12:09:57
Добрый день! Спустя 2.5 года загудел редуктор (или не он?) на ГВС, при определенном расходе начинается дикая вибрация по стояку и по перекрытию. Спасает открытие крана на больший расход или закрытие. Гул начинается не сразу, а спустя какое-то время (нагревается?) и иногда пропадает само. На вид дрожит только стрелка на фильтре, сильной вибрации по корпусу не чувствую. В фильтре подвижных частей нет, по идее там нечему давать вибрацию. Регулировка давления на редукторе ситуацию радикально не меняет, промывка фильтра через краник тоже.
Никто не сталкивался с поведением подобной связки фильтр + редуктор? Редуктор ли это или фильтр забился и дает резонанс?
!#[https://youtu.be/oeiOBJu_yUU]
master.msk
master.msk
03.05.2018 в 13:21:14
ispy, точно не в смесителе? источник звука может быть в смесителе, но слышится как в редукторе, разберите и посмотрите целостность мембраны в редукторе. Можно также посмотреть фильтр, разобрать - собрать.
ispy
ispy
03.05.2018 в 13:42:53
master.msk, три смесителя с керамическими кран-буксами - со всех один эффект. Разобрать надо, но я думал, что кто-то уже сталкивался.
master.msk
master.msk
03.05.2018 в 13:55:00
ispy, по описанию похоже, что именно в смесителе песчинка попала, лечится промыванием смесителя в обратную сторону
alexrl
alexrl
Симферополь
03.05.2018 в 14:22:07
Подскажите, пжл, существуют ли эксцентрики для смесителей длиной не более 37мм? Минимум, что находил - 43мм.
молоток
молоток
03.05.2018 в 18:02:47
37 куда еще меньше ! используйте переходник 1/2 - 3/4 НР-НР либо пилите
Andover
Andover
03.05.2018 в 22:48:20
Друзья, всем здоровья. Имеется "американка" полипропиленовая, на 1". вот как на фото: Вопрос - можно ли найти латунную часть аналогичную полипропиленовой (что в комплекте), разумеется с резьбой. Есть ли в продаже подобные вещи. Или только к токарю? к сожалению, весь узел полностью заменить нет возможности, но накидная гайка отворачивается.
Спасибо.
