ser000
ser000
04.05.2018 в 00:04:07
Andover написал: Вопрос - можно ли найти латунную часть аналогичную полипропиленовой (что в комплекте), разумеется с резьбой.
Много вариантов, американка/разъёмный сгон/разъёмная муфта называется, выбирайте, например здесь: https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2018 в 07:50:31
alexrl, 38 мм эксцентрик от полсушителя Сунержа. alexrl,
masterthemac
masterthemac
04.05.2018 в 16:36:09
Добрый день.
Оцените, пожалуйста, насколько правильно я планирую собрать коллекторный узел в квартиру. Дом многоквартирный, один подъезд, квартира на последнем этаже (13ый). Какие есть проблемы или замечания/предложения?
Для стояков ГВ и ХВ набор почти идентичный, поэтому привожу список оборудования, которое будет одинаковое для любого стояка. Порядок "от стояка" и далее:
  1. Кран шаровый Bugatti или Giacomini
  2. Фильтр косой никелированный Itap 500 Mic 1/2"
  3. Гидролок Ultimate на 1/2
  4. Счетчик
  5. Редуктор Valtec VT.085.N.0407
  6. Обратный клапан
  7. Расширительный бак INOX-PRO 0,16L Zilmet
  8. Коллектор FAR регулируемый на евроконус
Для стояка ХВ планирую после счетчика поставить еще фильтр Honeywell FF 06 1/2" AAM с мет.колбой. Разводка по квартире до потребителей полипропиленовыми трубами со стекловолокном, чтобы было меньше тепловое расширение. Собирать и разводить буду не сам, но хочется дать мастеру уже готовую спецификацию, чтобы не переживать за "творчество".
master.msk
master.msk
04.05.2018 в 17:27:43
  1. краны, ок
  2. фильтр косой фар
  3. гидролок, ок
  4. счетчик ?
  5. редуктор, ок
  6. клапан 7. расш.бак - не нужно
  7. коллектор фар евроконус это какой? в любом случае коллектор фар не самый лучший вариант
Фильтр фф аам - совсем не обязательно Пропилен с волокном лучше заменить на сшитый полиэтилен рехау/ теце
И сама идея найти мастера без мозгов, но с руками - не гуд, так не бывает
masterthemac
masterthemac
05.05.2018 в 09:42:02
master.msk написал:
  1. краны, ок
  2. фильтр косой фар
  3. гидролок, ок
  4. счетчик ?
  5. редуктор, ок
master.msk, Счетчик думал переставить тот, что сейчас стоит от застройщика. На нем написано "Охта". А это имеет значение? А почему не нужны обратный клапан и расш.бачок? Сейчас они стоят от застройщика, не вижу в этом ничего очень плохого. Коллектор MULTIFAR латунный планировал. А какой лучше?
Сшитый полиэтилен не рассматривал, т.к. все фиттинги дороже чем у полипропилена, а для квартиры с довольно простой разводкой не вижу особенных преимуществ.
По поводу мастеров у меня другой опыт. Строительство это не рокет сайнс все-таки и найти исполнителя, который сделает точно по четкой инструкции проще, чем того, кто такую инструкцию может сам разработать. Плюс и я не озвучивал требование "без мозгов", мое желание продиктовано стремлением к защите "от дурака" скорее.
master.msk
master.msk
05.05.2018 в 10:37:28
masterthemac, счетчик Охта - пластиковый? видел, не внушает доверия баки http://www.mastergrad.com/forums/t260068-nakachka-vozduha-v-gasitel-gidroudarov/
Так рассматривал или не рассматривал? если пишите, что дороже. Рассмотрите предметно, только для этого надо правильно составить схему.
На мой взгляд озвучили совершенно очевидно, но на самом деле "знание правильной схемы" не является главным условием, это мелочь. Человек должен понимать что делает
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.05.2018 в 12:19:08
Люди добрые. Подскажите, что за коробка и для чего поставленна. Впервые вижу.
master.msk
master.msk
05.05.2018 в 12:27:00
Шуюп, обратный клапан, видимо первый этаж
Гocть,
Гocть,
05.05.2018 в 12:31:25
Шуюп, дык канализационный затвор это, как обратный клапан работает.
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.05.2018 в 13:50:05
Этаж 4-й. При сливе сверху, аромат распространяется :) Починить этот "обратный клапан" можно? Или проще заменить / удалить?
молоток
молоток
05.05.2018 в 14:30:31
Шуюп написал: аромат распространяется
Похоже заслонка в обратном клапане откинута (чуть приоткрыта).
Шуюп написал: Починить этот "обратный клапан" можно?
Сверху на корпусе есть ручка, переводящая принудительно в закрытое состояние заслонку, блокирующую проникновение запахов. При спуске сточных вод рычаг вновь нужно привести в открытое положение.
Шуюп написал: Или проще заменить / удалить?
Можно убрать, но сделать гидрозатвор на трубе - изогнутый канал, заполненный слоем воды, который закрывает проникновение газов после сброса стоков.
Шуюп написал: Этаж 4-й
Обычно ставят такие устройства на первых этажах от перетока в сантехнические устройства в случаях засорения системы канализации.
