Shkeddy
Shkeddy
12.07.2018 в 13:04:48
Да, они и есть.
vipua
vipua
Крайова
12.07.2018 в 22:10:06
Здравствуйте уважаемые, вопрос такой - купил "алюминиевые" радиаторы фирмы Ogint (10 штук) на второй день появилась ржавчина явно железного происхождения, в системе используется только пластик и хромированы детали, и следов ржавчины негде нет. - вопрос следующий - эти радиаторы получается не алюминиевые а железные? Как доказать в гипермаркете что они из железа?
cineman
cineman
12.07.2018 в 23:36:35
vipua, секции алюминиевых радиаторов стягиваются стальными ниппелями.
vipua
vipua
Крайова
12.07.2018 в 23:51:38
cineman, т.е. если я возьму подороже марку - все равно будет ржавчина в системе? и есть какой-нибудь рецепт чтобы хотя бы снизить скорость ее появления?
cineman
cineman
13.07.2018 в 01:14:41
vipua, ржавчина в отоплении - норма. Её образование определяется наличием в воде растворённого кислорода. Если пластиковые трубы имеют кислородный барьер, количество ржавчины будет определяться первоначальным объёмом кислорода в воде. Когда весь этот кислород свяжется оксидами, образование ржавчины остановится. Если ниппели выполнены из чугуна, то процесс остановится раньше, с образованием оксидной плёнки на чугуне.
Shkeddy
Shkeddy
13.07.2018 в 13:22:53
А ниппели из латуни бывают?
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2018 в 18:13:21
Shkeddy, да.
Витальян
Витальян
13.07.2018 в 18:57:21
Всем привет! Народ подскажите плиз. На фаровский коллектор надо накрутить переходник с 1" на 1/2 далее пойдет переходник под евроконус. Сажать буду на лен, плотненько так, дабы "на века" чую пойдет очень туговато)) Переходник с дюйма зацепить не за что, газовым ключом не хочется царапать или погнуть не дай бог. Может сначала евроконус насадить, а потом им затягивать дюймовый? Что посоветуете?
cineman
cineman
14.07.2018 в 02:31:42
Shkeddy написал: А ниппели из латуни бывают?
Shkeddy, я встречал лишь совсем чёрные чугунные и стальные блестящие.
MashaMasterica
MashaMasterica
18.07.2018 в 15:01:02
Technik-san, Из-за маленькой струйки менять инсталляцию это затратно, не проще ли починить то, что есть? Вызовите сантехника, он вам все популярно объяснит, как и что делать. И выйдет вам это дешевле, замена всего не факт, что решит проблему.
MashaMasterica
MashaMasterica
18.07.2018 в 15:02:54
Technik-san написал:
Mandalore105 написал: Вопрос такой, нужно ли что-то сделать или забить?
Со временем, при постоянной протечке, будет не отчищаемая ржавая полоска на фаянсе. Решить проблему можно заменой сливного механизма от Geberit либо другого достойного европейского производителя . Но есть нюанс, если менять механизм слива в сборе, то это делать надо до зашивки инсталляции.
