leagasy
leagasy
Казань
30.07.2018 в 14:40:44
День добрый. Может, сталкивался кто... Нужно купить нормальную ППР трубу d32 и разные фитинги к ней. Рассматриваю чехов или не хуже, но в сетевых крупных магазинах их нет такого калибра. Специализированных магазинов не знаю, а они, возможно, на повеерхности лежат. Подскажите, где можно в розницу закупиться этим добром в Казани?
Shkeddy
Shkeddy
31.07.2018 в 01:55:49
BV написал:
Mazayac написал:
menket написал: Там просто вода застаивается.
menket, нет, не просто «вода застаивается». Это называется «подшламовая коррозия».
Mazayac, пробку от бутылки загнать, потом уже заглушку. Шлама на заглушке не будет.
BV, а другие способы решения проблемы, кроме как загнать пробку, бывают?
srl_wrk
srl_wrk
01.08.2018 в 12:40:07
Здравствуйте, планирую сантех. работы в квартире. Попросил сантехника прислать модели комплектующих. которые предполагаются использовать для монтажа. Оцените пожалуйста выбор.
Фильтр косой FAR 1/2" 600 микрон сетчатый механической очистки воды FA 2390 12 Фильтр косой 1/2" Oventrop Артикул: 1120004 Вентиль Multiflex F ZB угловой 1/2 НР х 3/4 НР с плоск. уплот. Oventrop под радиатор Регулирующий коллектор Far 1"-1/2" ТР на 2 отвода Фильтр Honeywell FF06(M) 1/2"ААМ Шаровой кран ВР-НР с пластмас. маховиком 1/2 Optibal Артикул: 1077304 Кран шаровый усиленный 1/2" ВР-ВР Bugatti 402, Труба Stabil 16,2x2,6 Артикул: 130121 Переходник с накидной гайкой Rehau 16-G1/2 Артикул: 366075 Гильза монтажная Rehau 16 PX Артикул: 160001 Настенный угольник 16-Rp1/2 В.Р кор. Rehau Артикул: 366099 Резьбозажимное соединение Rehau Pink и Flex 16х2,2 Артикул: 266352 Система протечки 1/2 Квартира 1 Gidrolock PROFESSIONAL BUGATTI Артикул: GKPBL1-1 Комплект для защиты от протечек воды Neptun Bugatti Base 1/2" Резьбовые соединения латунные TIEMME, VIEGA Термекс IU 50 боллер Трубка Г обр. 16/250 Rehau Артикул: 266242 Кронштейн тип O 75/150 короткий Rehau Rautitan Артикул: 105529 Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5
srl_wrk
srl_wrk
01.08.2018 в 12:50:10
И какой из этих вариантов выбрать
  1. вводный кран, грязевой фильтр, редуктор с манометром, прибор учета,обр.клапан,фильтр тонкой очистки, коллектор
  2. вводный кран, грязевой фильтр, обр.клапан, прибор учета,фильтр тонкой очистки, редуктор с манометром, коллектор
id495232055
id495232055
01.08.2018 в 14:31:11
Я не очень люблю строительные рынки, а в икеях не протолкнуться даже в будни, нашёл отличный магазин moshoztorg.ru – можно заказать и выбрать на месте. Не давно брал биотуалет на дачу, буквально за час уложился =)
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.08.2018 в 15:10:36
id495232055 написал: Я не очень люблю строительные рынки, а в икеях не протолкнуться даже в будни, нашёл отличный магазин moshoztorg.ru – можно заказать и выбрать на месте. Не давно брал биотуалет на дачу, буквально за час уложился =)
id495232055, не подходящее место для рекламы!
ser000
ser000
01.08.2018 в 22:08:42
srl_wrk написал: И какой из этих вариантов выбрать
вводный кран, грязевой фильтр, редуктор с манометром, прибор учета,обр.клапан,фильтр тонкой очистки, коллектор вводный кран, грязевой фильтр, обр.клапан, прибор учета,фильтр тонкой очистки, редуктор с манометром, коллектор
Оба варианта возможны. Вопрос к необходимой свободе доступа к редуктору, но если редуктор на американтках, то его можно одинаково просто отключить как до так и после счётчика. Второй момент, некоторые рекомендуют перед редукторам устанавливать фильтр тонкой очистки с промывкой и тогда, что бы не терять воду мимо счётчиков УК может потребовать/попросить поставить фильтр тонкой очистки после счётчика и тогда без вариантов редуктор после счётчика.
Olezich
Olezich
02.08.2018 в 10:25:44
Добрый день, товарищи дорогие! Подскажите пожалуйста, на 1/2 дюймовую подводку к смесителю, какой диаметр уплотнительного кольца по Марксу нужно использовать 4 мм или 6 мм? Спасибо за помощь!
strider1978
strider1978
02.08.2018 в 11:05:06
Унилок намотать, кольцо выкинуть.
Olezich
Olezich
02.08.2018 в 11:20:31
strider1978 написал: Унилок намотать, кольцо выкинуть.
strider1978, Причина?
strider1978
strider1978
02.08.2018 в 19:46:33
Нет единого стандарта на уплотнение гибкой подводки. Глубина проточек, их количество и расстояние от резьбовой части различаются. Даже сама резьба разная.
