37850
37850
31.08.2018 в 13:58:02
Mazayac, я сейчас звонила в петрович, сказали, что производство Россия, а в афоне Дания. Какие лучше, или страна не влияет?
37850
31.08.2018 в 14:40:53
BV, цены разные возможно из-за разных стран производства. Я не понимаю по валтеку, на входе VALTEC с повышенной пропуск. способностью, прямой 3/4" VT.034.N.05 , как вы написали, на выходе тогда вот такой ставить: https://www.afonya-spb.ru/Klapan-Nastroechnyy-VALTEC-Pryamoy-3-4-VT-020-N-05/ ? И два шаровых таких https://www.afonya-spb.ru/Kran-Sharovyy-3-4-NN-VALTEC-BASE-Krasnaya-Babochka-VT-219-N-05/ ?
Mazayac
Mazayac
31.08.2018 в 14:51:26
37850, На выходе только шаровой, никаких клапанов/вентилей больше.
31.08.2018 в 14:52:35
37850 написал: Я не понимаю по валтеку,
Такой же клапан как и Данфос. И те же отсекающие шаровые, только получше чем BASE - ищите усиленные Регулятор в однотрубке не нужен
37850
31.08.2018 в 15:36:40
Mazayac, И в комнату и на кухню так, верно?
Mazayac
Mazayac
31.08.2018 в 15:40:13
37850, у Вас к 1 стояку 2 радиатора подключены, а не один. Для точного ответа так или не так я просил фото стояка.
37850
31.08.2018 в 16:19:34
Mazayac, да, к 1 стояку два радиатора, один в комнате, второй на кухне, перемычка будет в комнате. Фото, которое выше, оно плохое?
37850
31.08.2018 в 16:22:00
Mazayac, вот такое еще нашла
31.08.2018 в 16:26:34
37850 написал: Mazayac, вот такое еще нашла
37850, А что за сопли из металлопластика там накручены? Надеюсь - переделаете на сталь?
37850
31.08.2018 в 16:32:01
BV, да, там какой-то временный вроде вариант на время демонтажа, потом был второй вариант на время ремонта , он на первом фото, ну а на след неделе надеюсь будет последний
Mazayac
Mazayac
31.08.2018 в 19:09:40
37850, мда, пластику в этом стояке не место. И что-то я не верю, что его прямо собрались возвращать на сталь...
Стоявшие ранее чугунные радиаторы были безразличны к направлению подачи в стояке. Что сверху, что снизу - они одинаково хорошо греют. Теперь же при нижней подачей в стояке (и смещённом и/или зауженном байпасе) замена на биметалл испортит Вам всю эффективность отопления. Биметаллические радиаторы плохо работают при подаче в теплоносителя нижний коллектор. При верхней подаче в стояке всё будет хорошо.
При нижней подаче надо переделывать все подключения между стояком и радиаторами.
Есть ещё незауженный и несмещённый байпас (см. иллюстрацию ниже), но с ним эффективность работы радиаторов тоже падает (меня она устроила, а за всех не поручусь, особенно за тех, кто любит убивать свой иммунитет 25-27 градусами в квартире), хотя и становится независимой от направления подачи в стояке. Также при его реализации приходится стоять с дубиной над исполнителями - доброжелателями, которые считают себя умнее физики нашего мира и так и норовят всунуть внутрь что-нибудь заужающее, а то по их тупому мнению работать же не будет.
