Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 22:30:07
Rumato, та нарастить не проблема, просто она ровно на стенку попадает, ее либо чуть сдвинуть внутрь,либо пересверливать, либо делать отступ см 10 от начала плиты
Mazayac
Mazayac
20.09.2018 в 01:00:49
Subbotin, от руки не закручивается - так и должно быть.
cineman
cineman
20.09.2018 в 01:31:23
Subbotin написал: Получается, что третий угольник без посещения магазина с крепежом не прикрутить?
Вы докапываетесь до фигни. Чтобы закрепить пластину на стене, придётся идти в магазин? Другое дело, что между болтиком М5 и лапкой угольника должна быть мягкая проставка, которой в магазине нет.
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.09.2018 в 10:29:23
cineman написал: Вы докапываетесь до фигни. Чтобы закрепить пластину на стене, придётся идти в магазин? Другое дело, что между болтиком М5 и лапкой угольника должна быть мягкая проставка, которой в магазине нет.
Стараюсь сделать идеально, как у местных мастеров, но своими руками. :)
cineman, Mazayac, спасибо!
cineman
cineman
20.09.2018 в 13:39:12
Subbotin написал: Стараюсь сделать идеально,
К сожалению, работы оцениваются потенциальными заказчиками поверхностно, как женщины. Потому мастера излишне увлекаются косметикой, иногда в ущерб делу. У Вас нет такой необходимости. Делайте просто правильно. Для чего Вам три водорозетки на одной планке?
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2018 в 22:06:48
cineman написал: Для чего Вам три водорозетки на одной планке?
Так человек учится у местных мастеров.
Subbotin
Subbotin
Сочи
21.09.2018 в 01:29:51
cineman написал:
cineman, смеситель и ПММ на кухне, смеситель и СМ в ванной.
cineman
cineman
21.09.2018 в 03:09:28
Subbotin,
Subbotin написал: смеситель и ПММ на кухне,
Вкручиваете в холодную розетку крестовину и вешаете на неё всё; смеситель, питьевой фильтр, посудомойку и ...компенсатор гидроударов, который мастера вешают на коллектор.
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2018 в 21:56:20
cineman написал: крестовину
Человек хочет красиво и я его понимаю.
cineman
cineman
22.09.2018 в 04:20:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, некоторые вообще траву красят из тех же соображений.
Gepard
Gepard
Электросталь
22.09.2018 в 21:11:34
Привет! Недавно спрашивал, что нужно докупить для установки подвесного унитаза ) Мне тут помогли, патрубок для подачи воды в итоге купил, завтра планирую непосредственно навешивать. Ещё насмотрелся роликов, но смутил один момент в инструкции:
Там какие-то уплотнительные кольца что ли должны быть? Я не уверен, что они там остались - буду проверять. Но если вдруг нет, как они правильно называются? Чтоб если что, сразу пойти в магазин и докупить.
