Hitgher
Hitgher
16.09.2018 в 12:32:50
ипаам, Пешель оттяните, там написано. Менял такую на донской Олимп. Не внушает труба доверия. Как пластик, сшитым полиэтиленом и не пахнет
ипаам
ипаам
16.09.2018 в 14:39:49
Hitgher написал: ипаам, Пешель оттяните, там написано. Менял такую на донской Олимп. Не внушает труба доверия. Как пластик, сшитым полиэтиленом и не пахнет
Hitgher, Да пока дистанционно всё. На неделе потрогаю. ))
crazygeorgio
crazygeorgio
17.09.2018 в 09:35:24
Здравствуйте! Подскажите, на чугунной ванной обнаружил такие вот дефекты
это сильно катастрофически? т.е. понятно что выглядит не очень, но интересует в плане эксплуатации, на долго ли хватит такой ванны... на помойку и новую? или жить можно? и если можно, то скажем сколько? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
17.09.2018 в 10:14:42
crazygeorgio, никто не скажет, насколько серьёзны эти дефекты. У всех разные критерии приемлемости :)
crazygeorgio
crazygeorgio
17.09.2018 в 11:29:41
Mazayac, это понятно, меня и интересует что из этого всего может вылиться и через какое время, примерно... сколы, отслоения, пожелтение, произойдет это через год-два или через месяц активной эксплуатации...
17.09.2018 в 14:37:19
crazygeorgio написал: на чугунной ванной обнаружил такие вот дефекты
брак эмали - лучше сдать, тк грязь будет забиваться
crazygeorgio написал: но интересует в плане эксплуатации, на долго ли хватит такой ванны..
вряд-ли что-то отвалится, а про грязь см выше. Если на бортах не критично, а если на дне у излива - хуже
Subbotin
Subbotin
Сочи
19.09.2018 в 21:27:58
В водорозетки Рехау не получается от руки до конца закрутить другой фитинг Рехау, аналогично не закручивается Виега. Это нормально? У всех так?
Крепежные винты должны идти в комплекте? Пришли 8 водорозеток, нигде нет, только на кронштейнах.
cineman
cineman
19.09.2018 в 21:54:38
Subbotin написал: аналогично не закручивается Виега. Это нормально?
На переходах Рехау коническая наружная резьба. На ниппелях Фига скорее всего тоже коническая. Винты М5 теперь похоже идут в комплекте с планками.
Subbotin
Subbotin
Сочи
19.09.2018 в 22:06:22
cineman написал: Винты М5 теперь похоже идут в комплекте с планками.
На каждой кронштейне по два комплекта. Получается, что третий угольник без посещения магазина с крепежом не прикрутить? Странно как-то. В поиске по артикулу водорозетки (13660991001) на всех фото винты есть...
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 22:20:12
Добрый день. Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
Rumato
Rumato
Щелково
19.09.2018 в 22:25:30
Blizzard1, Это надо согласовать. Либо нарастить трубу, что бы была на улице, после стеления балкона.
