Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
15.09.2018 в 06:34:34
BV, руками продавить не могу, подставил блок, давил сверху, ни малейшего движения трещины, в автомобильной тематике я бы сказал что лак лопнул. Трещина ровно над углом закладной фанеры для дна.
Hitgher
Hitgher
15.09.2018 в 08:20:16
Kasyanich, Налейте воды и встаньте, если протечек воды не будет. Можно облить акрилом и полирнуть.
15.09.2018 в 09:27:02
Hitgher написал: Kasyanich, Налейте воды и встаньте, если протечек воды не будет. Можно облить акрилом и полирнуть.
Hitgher, Я бы все равно усилил заплаткой из стеклоткани снаружи, разделал трещину, засверлил по концам и тд См видео выше
Gepard
Gepard
Электросталь
15.09.2018 в 22:38:14
Подскажите, пожалуйста, что нужно докупить, чтоб навесить унитаз? После строителей осталось только вот это:
Инсталляция: GEBERIT Duofix UP320 111.300.00.5 Как понимаю, две трубы надо докупить: для подачи воды и канализации? Вот эту штуку чёрную на фото - можно смело вытаскивать? И что потом? Почистить от грязи отверстия и просто поставлять трубки нужной длины?
И ещё вопрос: шпильки эти крутятся и люфтят. Это не страшно, так и должно быть?
Ещё на видео разных вижу некие прокладки между унитазом и стеной. У меня такой нет. Стоит докупить или можно чем-то простым заменить?
jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2018 в 23:35:58
Вам нужна эта трубка с манжетой(или подобная, они обыкновенно все на один стандарт) - https://san-detal.ru/truba-45-mm-x-230-mm-s-manzhetoj-dlja-installjacij-130503-3817-6-p-1151.html Черную штуку все таки нужно будет вытащить, так как ее придется подрезать по длине для монтажа унитаза. Насчет шпилек - зависит какой вид монтажа унитаза - скрытый и с этими гайками, которые лежат на напольной плитке. На этой плитке подложка не поможет, так что забить...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
15.09.2018 в 23:39:36
Gepard, одну трубу - для подачи воды. Вторая как раз на месте. Шпильки - нормально, так и должно быть, и неважно какой крепёж. Хотя сейчас понабегут фанаты их контрения гайками и станут заливать про то, что без гаек унитаз будет качаться :)
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:12:45
ser000 написал: Запрос производителю и предложение заменить брак на новый экземпляр в рамках гарантийных обязательств производителя.
С чего бы это? Ванна было неизвестно где полгода, а производитель в ответе. Не находите странным?
Kasyanich написал: полгода назад купил ванну Duravit comfort s в Макслевеле, доставка до Барнаула была Деловыми в обрешетке, после доставки распаковал картон , проверил торцы и целостность защитной пленки, все было ок, поставил на складе, 2 месяца назад привез на квартиру, поставили и не трогали, сегодня
Всё что угодно могло случиться. Увы.
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:15:58
jekasus написал: На этой плитке подложка не поможет, так что забить...
Герметиком пройти, чтоб грязи меньше набивалось.
strider1978
strider1978
16.09.2018 в 06:40:38
Kasyanich написал: Сколов нет, следов удара тоже не вижу, откуда она могла взяться и что с этим делать?
Фанера расширилась, толкнула акрил и порвала его.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.09.2018 в 07:43:25
Mazayac написал: Gepard, одну трубу - для подачи воды. Вторая как раз на месте.
jekasus написал: Вам нужна эта трубка с манжетой(или подобная, они обыкновенно все на один стандарт)
Спасибо! Понял, что нужно искать. Правда, в Кастораме и Леруа, судя по поиску, таких штук нет. Поспрашиваю в обычных магазах сантехнических.
ипаам
ипаам
16.09.2018 в 10:03:27
Доброе утро. Подскажите, кто в курсе, что за производитель?
