марс
марс
МО
26.12.2018 в 08:59:21
Геймер, Я перебросил это творчество в другую тему: http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/?page=4#post6496114
Posix86749
Posix86749
26.12.2018 в 22:08:35
Здрасте. Вопрос по ножкам kaldewei 5030: должны ли быть в комплекте с этими ножками идти стяжные шпильки и гайки к ним? Или это надо самому колхозить ?
Mazayac
Mazayac
27.12.2018 в 10:46:58
Posix86749, да, должны.
Posix86749
Posix86749
27.12.2018 в 12:33:00
Mazayac написал: Posix86749, да, должны.
Mazayac, спасибо. Я уже продавцу позвонил, сказали подвезут
Posix86749
Posix86749
28.12.2018 в 13:51:35
Здрасте. Вопрос по mupro stabofix:возможно ли нормально изогнуть эту шину чем-то отличным от специализированных плоскогубцев? Отдавать 10 тыр, что бы погнуть 2 шины жаба давит, а в аренду найти не могу
dmkov
dmkov
28.12.2018 в 15:22:51
Добрый день. Подскажите на сколько должна выступать водорозетка от стены в ванной, чтобы после укладки плитки она не выступала и можно было нормально установить смеситель. Плитка пока не выбрана, но будет обыкновенных размеров , где то в районе 40х20
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
28.12.2018 в 15:27:31
здравствуйте. паял ппр трубы и запорол соединение. вырезал, так как в магазин ехать за фитингами долго, то сбегал на рынок купил такие же (экопластик), дома обнаружил что они 2013 года выпуска. на вид ничем не отличаются от тех, что покупал в магазине. стоит ли их использовать? гугл не помог.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
28.12.2018 в 15:37:22
dmkov, лучше сначала все же выбрать плитку и смеситель. чтобы установить некоторые смесители (например grohe) так чтоб декоративные чашки встали ровно к плитке, требуется чтоб водорозетка была утоплена относительно поверхности плитки миллиметров на 5-6.
Mazayac
Mazayac
28.12.2018 в 15:46:20
Necro, стоит использовать.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
28.12.2018 в 16:15:21
Posix86749, я, конечно, не специалист. но, посмотрев на саму систему, думаю нормальный результат получится если зажать шину в тисах или с помощью струбцины между верстаком (доской на худой конец) и стальным уголком/трубой прямоугольного сечения (местом сгиба на краю верстака). и гнуть подбивая молотком вплотную к месту сгиба. во всяком случае пруток до 10 мм диаметра таким способом гнется без проблем, визуально участки между сгибами остаются прямыми.
Mazayac, спасибо, буду паять. надеюсь на ваш опыт.
dmkov
dmkov
28.12.2018 в 16:34:14
Necro, смеситель куплен. Стандартный Лемарк луно. Насколько я понял, там водорозетки должна быть по уровню плитки. Ну допустим толщину плитки узнаю, сколько накидывать на клей и сколько погрешность может быть, в меньшую сторону, при условии что по умолчанию идёт по уровню?
