Не совсем по сантехнике вопрос, но связан с этой темой изначально. Кто подскажет годные и удобные программы для самостоятельной визуализации планировки? По типу как на картинках.
28.12.2018 в 17:16:51
28.12.2018 в 17:37:28
Necro написал: Posix86749, я, конечно, не специалист. но, посмотрев на саму систему, думаю нормальный результат получится если зажать шину в тисах или с помощью струбцины между верстаком (доской на худой конец) и стальным уголком/трубой прямоугольного сечения (местом сгиба на краю верстака). и гнуть подбивая молотком вплотную к месту сгиба. во всяком случае пруток до 10 мм диаметра таким способом гнется без проблем, визуально участки между сгибами остаются прямыми.
Mazayac, спасибо, буду паять. надеюсь на ваш опыт.
Necro, у меня примерно такая же схема в голове крутится. Конечно, будет не так изящно и ровненько, как со штатными тисками, но на крайний случай пойдет
28.12.2018 в 18:19:52
dmkov, плитка небольших размеров (толщиной порядка 7мм) + клей под гребёнку = бутерброд 10 мм толщиной.
29.12.2018 в 08:58:40
Mazayac, огромное спасибо. А ещё такой вопрос. Как я писал надо утопить в стену водопровод и канализацию. Стена из камня скц толщиной 80 мм. Вопрос про водопровод. Обыкновенная изоляция для трубы довольно толстая, соответственно штроба будет стремиться к толщине блока. Как можно сэкономить в этом вопросе, на сколько тоньше гофра, может быть изоляцию подрезать ножницами хотя бы с двух сторон, чтобы меньше штроба была по глубине? И ещё с этим же вопросом, стоит ли разносить трубы по разным штробам?
29.12.2018 в 09:17:37
Всем здравствуйте! Такой вопрос. Радиатор был снят на время ремонта, лежал в сарае несколько месяцев. Радиатор КЗТО Гармония А40 вертикальный 150 высотой, 4 секции двухрядных. После возвращения на место из него раздается звук весенней капели:). При этом он полностью прогревается, из крана Маевского течет вода, а не воздух. Т.е. я понимаю, что раз есть звук воды, значит он где-то завоздушен. Но как это победить? Надеюсь на вашу помощь:)
29.12.2018 в 10:28:08
dmkov, на месте принимается решение, комплексное. У канализации, например, в случае необходимости можно только стыки труб и фитингов армированным скотчем замотать. Изоляция труб для воды сминается хорошо, в штрабу можно глубже притянуть при крепеже. И так далее.
29.12.2018 в 10:40:07
Mazayac, спасибо, а вообще чем лучше тогда крепить, чтобы побольше её смять можно было?
29.12.2018 в 13:49:32
dmkov, кучочками ленты монтажной перфорированной, под хвостики поддолбите стену, выступающую за пределы стены изоляцию после срежете ножом.
29.12.2018 в 16:18:59
Mazayac, огромное спасибо. Не знал про такое. Если не сложно можете дать ссылку например в леруа какую ленту использовать. И для её стягивания на трубе надо какой то крепёж? Стягивать можно обе трубы, или по одной?
29.12.2018 в 16:57:23
dmkov,
29.12.2018 в 19:57:43
Парни, подскажите пожалуйста, какую запорно-регулировочную аппаратуру на радиаторе лучше использовать для подключения г-образной трубки 16 мм REHAU для бокового подключения? На видео от Грешного так и не удалось идентифицировать вентиль oventrop (артикул).
