dmkov
dmkov
29.12.2018 в 21:06:38
Mazayac, ещё раз спасибо. Ещё возник вопрос по канализации в новострое ПП:
  1. Существуют ли отводы от стояка 110 трубы на два направления 110 и 50, но с углом между ними 135 градусов. 90 и 180 видел. А таких не встречал... Мне было бы не плохо...
  2. В готовом стояке надо поменять отвод и опустить ревизионный люк. Ремонтной муфты нет, собран жёстко. Как правильнее поступить, сколько и в каком месте надо вырезать из трубы и какой соединитель надо взять? Это я так понимаю соединитель с удлиненной частью, куда вставляется труба?
  3. Какой герметик взять для канализации и надо ли он для стояка?
master.msk
master.msk
29.12.2018 в 21:28:39
Yevgen16 написал: На видео от Грешного так и не удалось идентифицировать вентиль oventrop (артикул).
Предлагаете посмотреть это видео? ;) Да и не факт, что у него правильный вентиль Что за радиатор? Какой нужен вентиль? Угловой или осевой?
cineman
cineman
29.12.2018 в 22:31:38
Yevgen16 написал: для подключения г-образной трубки 16 мм REHAU для бокового подключения?
Трубка наверное диаметром 15 мм? Есть проблема в том, что трубка у Рехау из нержавейки. Потому эту трубку не могут уверенно удерживать присоединительные наборы Овентроп арт. 1169393 (1169093, 1169193), рассчитанные на медную трубку. Зубы этих наборов не могут закусить нержавейку. Потому нужно использовать гайки Рехау артикула 12406011001, требующие ответной части евроконус 3/4". Такое входное отверстие есть у осевых вентилей Овентроп серии AV9 артикула 1183942, и у осевых вентилей серии А артикула 1181492. Есть у Овентроп и угловые вентили с таким присоединением, но торчащая за пределы радиатора термоголовка не лучший выбор.
Mazayac
Mazayac
30.12.2018 в 00:50:46
dmkov,
  1. Нет таких.
  2. Если речь только о замене отвода/крестовины, то покупаете муфту компенсаторную, обрезаете трубу сантиметрах в 8 над раструбом отвода. Верхняч туба стояка обязана быть закреплённой под раструбом, иначе сползёт в муфту и стояк развалится.
  3. Никакой герметик не нужен, он в канализации бесполезен полностью. Силиконовую смазку можно для сборки, чтобы кольца не сорвать.
dmkov
dmkov
30.12.2018 в 22:11:33
Mazayac, спасибо, в целом понял. Маленький уточняются вопрос. Ну вот я отпилил трубу выше раструб отвода. А его получится разве вынуть сразу или надо и непосредственно около раструба пропилить, чтобы получился зазор?
Лёха НН
Лёха НН
30.12.2018 в 22:28:45
Приветсвую вас, уважаемые мастера. Такой вопрос, может быть кто-нибудь знает, где можно взять латунный ниппель длиннее, скажем, 30мм, или сгон 3/4 дюйма? (Обычные бочонки не подходят - короткие.)
Mazayac
Mazayac
30.12.2018 в 23:12:40
dmkov, зависит от того, удастся ли отвести в сторону верхнюю трубу и правильно ли собрана канализация (труба в раструб обязана быть вставлена не до упора - скорее всего это нарушено).
Mazayac
Mazayac
30.12.2018 в 23:15:07
Лёха НН, у Viega есть то что нужно. «Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 40/50/60мм». Спросить в «Дюйме» или в «ОВК-технологиях». Вот их пятидесятка:
Лёха НН
Лёха НН
31.12.2018 в 00:58:39
Mazayac написал: Лёха НН, у Viega есть то что нужно. «Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 40/50/60мм». Спросить в «Дюйме» или в «ОВК-технологиях». Вот их пятидесятка:
Mazayac, спасибо, похоже и правда то, что нужно!
dmkov
dmkov
01.01.2019 в 18:17:09
Добрый вечер. По советам здесь от счётчика разводить воду буду 25 трубой ПП до тройников. Вопрос. На счётчике 1/2 дюйма. Думал перейти с помощью фитинга с накидной гайкой, с металлическим хвостовиком. Но у чехов таких не нашёл. Вроде есть наши и турецкие. Как быть?
strider1978
strider1978
01.01.2019 в 18:34:37
Чем стандартный комплект подключения не устраивает?
