dmkov
dmkov
30.01.2019 в 12:17:27
Подскажите такой вопрос по отоплению. Новостройка. Вертикальная разводка с двумя стояками около отопителей. Периодически "щелкают" сами радиаторы (не всегда, с разной периодичностью и не все по квартире) и одно "утолщение" (не знаю как называется, на компенсатор похоже, см. фото). Может ли это быть, что у меня на моем стояке почти никто не живет, регуляторы на радиаторах видимо перекрыты и это из-за большого расхода на моих радиаторах. Потому как рядом с радиатором когда стоишь, слышно как вода течет. Пройдет ли это, когда все заселяться? Радиаторы подключены так:
Hitgher
Hitgher
30.01.2019 в 12:45:45
dmkov, Хомуты на трубе жёстко зажаты? Попробуйте отпустить чуть.
30.01.2019 в 12:57:34
dmkov написал: и одно "утолщение" (не знаю как называется, на компенсатор похоже, см. фото).
просто утолщение
dmkov написал: Может ли это быть, что у меня на моем стояке почти никто не живет, регуляторы на радиаторах видимо перекрыты и это из-за большого расхода на моих радиаторах. Потому как рядом с радиатором когда стоишь, слышно как вода течет. Пройдет ли это, когда все заселяться?
Может пройдет, может нет. Главное следить, чтобы при ремонтах умники не повыкидывали термоклапаны. Гуглить "убитая двухтрубка"
Kloun
Kloun
30.01.2019 в 20:55:27
высота сливного бачка у унитаза по внутренней части 328 мм.
можно ли поставить арматуру высотой 28 см?
какую ОТСЮДА заказать?
E Valve Height 240mm,Cistern height 240~290mm
F Valve Height 240mm,Cistern height 250~300mm
G Valve Height 280mm,Cistern height 280~340mm
H Valve Height 280mm,Cistern height 280~360mm
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.01.2019 в 10:23:40
Здравствуйте. Кто нибудь знает о фирме "lammin"? Трубы на полу по всей квартире в новостройке от этого бренда. Не знаю как они по качеству.
Newlimit
Newlimit
Химки
31.01.2019 в 13:33:49
Здравствуйте! Прошу совет мастеров. На прилагающихся фото пара вариантов присоединения инсталяции к канализации, как говорят мои мастера, единственно возможные в моем случае. Прошу высказать критичные замечания, указать на ошибки, и если есть правильный способ это сделать, подсказать. P.S. Подлезть пока можно только на коленках, так ка короб разобрали частично, унитаз первоначально был установлен на высоте 52 см.
Hitgher
Hitgher
31.01.2019 в 13:44:55
Newlimit, Ваши мастера мягко говоря идиоты. Углы 110 на 45 и 30 градусов + прямое подключение инсталляции.
31.01.2019 в 13:49:06
Hitgher написал: Newlimit, Ваши мастера мягко говоря идиоты. Углы 110 на 45 и 30 градусов + прямое подключение инсталляции.
Hitgher, все верно. Добавить нечего.
Newlimit
Newlimit
Химки
31.01.2019 в 14:36:31
Hitgher, Спасибо за совет! С отводами на 45 и 30 я понял, а прямое подключение - это прямой трубой или есть специальные трубы подключения?
31.01.2019 в 14:41:47
Newlimit написал: а прямое подключение - это прямой трубой
нет, это значит с углами, но не такой "заворот кишок" как на ваших фото. На инсталяцию ставится прямой элемент, а не угол 90, как у вас на фото
Hitgher
Hitgher
31.01.2019 в 14:59:25
Newlimit написал:
Newlimit, Прямое подключение у вас есть, ваши деятели воткнули в крестовину унитаза перед гофрой. Он ставится на раму инсталляции вместо Г образного, что сейчас стоит.
