89851234589
89851234589
01.02.2019 в 21:16:12
Здравствуйте, интересует такой вопрос. В монолитной новостройке странно подведена вода, фото прилагаю, трубы срезаны и перемещены, холодная вообще заварена, подскажите пожалуйста нормально ли это и будут ли с этим связаны неудобства при использовании?? Заранее благодарю, если кто подскажет!
ser000
ser000
01.02.2019 в 21:48:16
89851234589 написал: подскажите пожалуйста нормально ли это и будут ли с этим связаны неудобства при использовании??
Как минимум странное включение. Из неудобств: ПС работать не будет. Сливать стояк ХВС будут у вас, если приспичит его сливать. Пластины снизу через некоторое время могут прогнить.
Был в доме где 22 этажа, а на 6 этаже петля ГВС верхних этажей (если бы труба уходила в пол ниже отводов на ПС, то похоже на такую же схему), на 7 этаже тупиковая ХВС как у вас, так спустя 20 лет вода из отвода ХВС течь перестала.
01.02.2019 в 21:50:44
89851234589 написал: холодная вообще заварена,
скорее всего - конец зоны в многоэтажном доме...
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 21:52:21
89851234589 написал: будут ли с этим связаны неудобства при использовании?
Будут. Поэтому ищите сантехника грамотного и делайте как вам надо и как правильно.
Гильзы внизу выбейте, только с нижними соседями согласуйте.
01.02.2019 в 21:56:26
89851234589, Зовите гл инженера - пусть даст комментарии
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 21:57:25
BV написал: Зовите гл инженера - пусть даст комментарии
Это чисто поржать. Обычно они несут феерический бред.
89851234589
01.02.2019 в 22:43:41
Спасибо большое, разобрался) думаю можно будет поправить малой кровью))
alexrl
alexrl
Симферополь
04.02.2019 в 17:13:20
Есть ли хромированные трубки, как на фото, для подключения бойлера, которые не ржавеют?
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 08:28:49
Доброго времени суток.
Как сделать так чтобы поплавок в унитазе до конца перекрывал воду ? Перекрывает но всё равно не до конца , иногда даже струйкой льётся. И как сделать так чтобы в случае поломки поплавка вода не затопила уборную ? например если болт который удерживает поплавок лопнул (из-за ржавчины) или гайка слетела в результате частого использования и износа.
Бачок самый обычный, вот такой:
Просьба - поменять бачок и/или унитаз не предлагать ! именно на текущем сделать
Hitgher
Hitgher
05.02.2019 в 08:32:31
Uran79, Поплавок отдельно от слива? Если да, купить новый в сборе. От 200 рублей.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 09:01:32
Hitgher, да. отдельно и еще такой факт - не знаю специально или нет - в поплавке есть вода, может специально налили - чтобы утяжелить, хотя вроде бы по логике наборот поплавок должен быть как можно более лёгким и плавучим, а может просто протёк. всё это делал мой отец покойный.
