menket
menket
Белгород
05.02.2019 в 09:05:15
Uran79, они сейчас поплавки в дешевых клапанах такие. Напихать туда пенопласта. А чтобы не затопило, в арматуре есть сливная трубка - когда уровень воды превышает её верхний край, вода сливается в унитаз.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 09:21:54
menket, аа всё понял, что за трубка, сперва не разобрался , но походу она если клапан всё-таки работает худо бедно работает, диаметр у неё не очень большой, в моём случае лопнул винт который фиксирует сам поплавок вернее там где вода должна перекрываться, поэтому если не хлестала вода, то приход воды был больше её расхода/слива через это клапан.
идея с пенопластом не плохая конечно, но не отсыреет ли ? и опять же много ли добавит к плавучести ?
strider1978
strider1978
05.02.2019 в 09:54:18
alexrl написал: Есть ли хромированные трубки, как на фото, для подключения бойлера, которые не ржавеют?
Есть медные, без покрытия и с покрытием.
05.02.2019 в 13:49:20
AndyMirror написал:
BV написал: Зовите гл инженера - пусть даст комментарии
Это чисто поржать. Обычно они несут феерический бред.
AndyMirror, разные бывают. И грамотные тоже...
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 16:11:00
Еще может быть глупый вопрос:
Как лучше и чем почистить бачок сливной изнутри и чем ? - лимонной/щавелевой кислотой или чем-то еще и как нагреть пару литров воды до 60-70°С , подержать минут 5 и слить в унитаз , проделать эту процедуру раза 3-4 , потом промыть чистой водой несколько раз или залить воду в бачок , добавить средство , закрепить обычный советский кипятильник и довести воду до 60-70°С прямо в бачке, опять же проделать эту процедуру раза 3-4 и промыть 2-3 чистой водой. или лучше всё демонтировать - всю сливную/арматуру , кроме конечно слива с бачки и крепления бачка к унитазу и сделать как написано выше.
резинкам, пластику не придёт конец ? или унитаз или бачок не лопнут от такого ? и крепёжным болтам также хана не наступит ?
ser000
ser000
05.02.2019 в 16:23:00
Uran79 написал: или лучше всё демонтировать - всю сливную/арматуру , кроме конечно слива с бачки и крепления бачка к унитазу и сделать как написано выше.
Тогда уж снять бачок целиком, а дальше можно травить любой химией.
Uran79 написал: резинкам, пластику не придёт конец ?
Как повезёт.
Uran79 написал: или унитаз или бачок не лопнут от такого ?
При перепаде температур может.
Uran79 написал: и крепёжным болтам также хана не наступит ?
Маловероятно. Но эта позиция копеечная.
Uran79 написал: Как лучше и чем почистить бачок сливной изнутри и чем ?
А какова цель сей прочистки. Тряпочкой протрите и дело с концом. Некоторые бросают туда синие таблетки и тогда в синей воде ни чего не видно, правда эти синие таблетки при нижнем подключении бачка бывают подмешивают химию в основной водопровод (причём не только в квартире закидывателя таблеток, но и по стояку может потечь синяя водичка их питьевого крана) и как это повлияет на здоровье даже представлять не хочется...
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 22:46:25
ser000,
Как повезёт.
скорее как не повезёт.
ну я не планирую сразу же резко после воды в 60-70°С наливать холодную воду с +5°С или минус 5, дам остыть минут 30-40, подожду.
menket
menket
Белгород
06.02.2019 в 10:26:56
Какова технология установки американок между двумя неподвижными трубами? Должно же быть небольшое движения, чтобы внутренняя часть зашла.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.02.2019 в 18:34:51
Да и еще несколько вопросов:
1).Как правильно отворачивать клапан и чем внутри бачка или снаружи: http:https://mastergrad.com/mediafiles/14/95/e6/1495e6a11d380d1927ac072d00e563fe.jpeg
2).Обегал магазы по сантехнике , везде дешманские клапаны старого образца - с поплавком, но бог с ним что у "штанги" люфт , но вот толщина и качество поплавка - оставляет желать лучшего, я правильно понимаю что сейчас с нормальным более менее жестким поплавком (см. и привычной формы (см. фото) не найти и нужно где-то она помойке искать старый бачок с арматурой и снимать оттуда поплавок, или всё же производят.
аналогичный вопрос по сливу в бачке (см. фото выше) - всё какая-то хлипкая пластиковая ерунда, и ладно бы пластик был толстый, так ведь тоненький , а вот с боковой "грушей так и не нашёл. такие сейчас хоть выпускают еще или уже нет ?
3).слив в бачке был " доработан" -для утяжеления и более плотного примыкания к седлу бачках - чтобы вода не подтекала в унитаз - в сливной трубке (которая на случай перелива) была закреплён свинцовый грузик на проволочинах, но он её перекрыл на 90% , т.е если запорный клапан накроется то она просто не справится с потоком воды. хотелось бы ликвидировать его на этот случай, но вместе с тем чтобы слив также плотно был перекрыт, есть какие-то варианты - кроме очевидных - чистки и/или замены сливного механизма ? т.е как-то утяжедить или чтобы плотно примыкало но не перекрывать сливную трубку.
form
form
06.02.2019 в 21:35:04
Прошу совета, что можно сделать со швом. Ниша не прямоугольна, шов гуляет до 2см, был наклеен уголок, ессно все за ним в плесени. Раваковские бордюры тут мне не подойдут даже видимо. Пока склоняюсь к силикону без всего, полглубины шва забить уплотнителем.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2019 в 21:42:37
form написал: был наклеен уголок, ессно все за ним в плесени.
Значит плохо наклеили.
