kab.sakh
kab.sakh
Южно-Сахалинск
10.02.2019 в 07:16:51
Доброе время суток!
Подскажите, как более правильно присоединить ванну и кухню к стояку (туалет на отдельном стояке) - 110 трубой с отводами в нужных местах или сразу разделить на две и вести отдельными трубами? На кухне будет измельчитель пищевых отходов и посудомойка.
молоток
молоток
10.02.2019 в 12:22:34
kab.sakh, верхний вариант 110 с переходом на 50. Оба варианта имеют место быть. Смотрите как лучше, 110 больше места занимает.
10.02.2019 в 13:55:53
kab.sakh, чем больше стоков в трубе - тем лучше. Те НЕ отдельными
Mazayac
Mazayac
10.02.2019 в 16:50:15
kab.sakh, первый вариант, только тройник не 90 градусов, а 45.
bnmuyt
bnmuyt
10.02.2019 в 21:29:23
Подскажите размеры муфты для трубы 50 мм: длину средней (между выступами) части и ее наружный диаметр.
Alexandr633
Alexandr633
10.02.2019 в 22:27:05
Если нужно подойти к коллектору снизу и поставить кран, как лучше?
  • Кран со сгоном прямой/угол/коллектор
  • Угловой кран со сгоном/коллектор
Bruce333
Bruce333
Иваново
11.02.2019 в 00:51:11
Добрый день! Решаю головоломку. Необходимо полипропиленовую трубу (гор. вода) соединить под углом примерно 160 градусов (стена идёт прямо, а потом наискосок, хотелось бы трубу вдоль стены сделать, а не посреди дороги). Уголки в продаже только 90 и 135 видела. Из них никак не получается собрать нужный угол. Может кто подскажет способ?
strider1978
strider1978
11.02.2019 в 07:40:48
Bruce333 написал: Уголки в продаже только 90 и 135 видела.
Два угла по 90 градусов, между ними короткий отрезок трубы. Можно повернуть на любой угол.
Hitgher
Hitgher
11.02.2019 в 07:44:31
Bruce333, У вас не острый угол 160 градусов. А тупой 40 получается? Есть 33,22 по моему. Ничего сложного.
Bruce333
Bruce333
Иваново
11.02.2019 в 10:45:59
Hitgher написал: Bruce333, У вас не острый угол 160 градусов. А тупой 40 получается? Есть 33,22 по моему. Ничего сложного.
Hitgher, у меня получается тупой угол 160 градусов)) __/
33,22.. таких даже в интернете не видела, не то чтобы в магазине.
strider1978 написал:
strider1978, может быть есть фото или схема какая-то, как из двух 90 сделать любой угол? пока совсем не понятно как это возможно, верчу по всякому.
Резон
Резон
Киров
11.02.2019 в 11:08:05
Bruce333, обрежьте перекрещивание в нужном месте изгиба для получения требуемого угла, напаиваете муфты на обрезок с двух сторон и продолжаете дальше вести трубой...
