Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 13:07:46
bc----, впечатлен вашим умом и сообразительностью. Не сомневаюсь, в вашей способности уплотнять быстросъемные соединения льном.
Mazayac, читайте в контексте предыдущих сообщений. Речь идет про соединения с резиновыми уплотнениями. Т.е. там где используются резинки в качестве уплотнений, чтобы было понятно. Я собирал коллекторы отопления, соединения радиаторов. При опрессовке ни у одного соединения с резиновым уплотнением с силиконовой смазкой дефекты не были обнаружены. А у нескольких соединений, у которых резьба уплотнялась льном, выявлялась негерметичность. Хотя лен наматывался плотно с пастой, на резьбу паста тоже предварительно наносилась.
22.02.2019 в 14:32:12
Shkeddy написал:
BV написал:
Shkeddy написал: Gepard, я бы еще все резинки смазал силиконовой смазкой. Использую сам Unipak Glidex.
Вообще-то это для канализации смазка, а речь вроде про подвод воды шла
BV, на упаковке написано, что не содержит токсичных веществ и может быть использована в системах питьевого водоснабжения. Опытным путем (при опрессовке) пришел к выводу, что такие соединения с использованием этой смазки получаются даже надежней, что с использованием льна.
Shkeddy, Я не нашел в тех описании, что эта смазка ВОДОстойкая, НЕ смываемая.
Там написано нечто иное - не теряет свойств во влажной среде :) Это типа если воздух влажный?
ser000
ser000
22.02.2019 в 14:36:52
Shkeddy написал: Речь идет про соединения с резиновыми уплотнениями. Т.е. там где используются резинки в качестве уплотнений, чтобы было понятно.
Можно фото и чего куда вы мажете? Обычно в тех соединениях где за уплотнение отвечает резиновая прокладка, там резьба не требует смазки/герметика/льна, т.к. по резьбе ни чего не уплотняется. Вы раньше на такие соединения на резьбу лён мотали и текло? А теперь перешли на смазку и не течёт?
Shkeddy написал: А у нескольких соединений, у которых резьба уплотнялась льном, выявлялась негерметичность. Хотя лен наматывался плотно с пастой
Возможно льна было много, а зазор между скручиваемыми деталями маленький. И что в результате? заменили лён на смазку и течь прекратилась?
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 14:54:57
Нет, не резьба смазывается, а само резиновое уплотнение.
Собирал коллектор. Потом опрессовывал воздухом. На трех соединениях стал проходить воздух: между клапаном воздухоотводчика и коллектором, между клапаном и манометром (я его потом снял), между удлинителем и грязевиком, если точно. Потом намотал как можно больше льна, с большим усилием затянул, утечки прекратились. При сборке коллектора все резинки смазывал. Почему начал смазывать - одно соединение у насоса стало воздух пропускать и у смесителя.
22.02.2019 в 15:08:37
Shkeddy, ИМХО, эта смазка не для того предназначена. Просто как смазка, чтоб легче скручивать - ок, но не более.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
22.02.2019 в 15:15:04
BV, не сталкивались с "серыми" циркуляционными насосами грундфос из Сербии? Предлагают за полцены. Внутренняя жаба рада, да вот стоять им в жилом помещении, свист может сильно мешать
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 15:34:07
BV написал: Shkeddy, ИМХО, эта смазка не для того предназначена. Просто как смазка, чтоб легче скручивать - ок, но не более.
BV, написано на ней: предназначена для сборки пластмассовых труб, установки резиновых прокладок. Обеспечивает защиту резиновых уплотнений от старения/разложения. 8 бар накачал, все уплотнения держат. Эффект есть. На ощупь - простая силиконовая смазка.
22.02.2019 в 15:53:17
Shkeddy написал:
Shkeddy, Я вам полиэтиленовым пакетом из Пятерочки запакую а вместо смазки плюну и будет держать 10 бар - значит надо паковать пакетами из Пятерочки и мазать слюнями?
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 16:28:32
Если нечего написать в ответ - то лучше ничего не писать.
Mazayac
Mazayac
22.02.2019 в 16:35:19
Shkeddy, резиновые прокладки в торцевых уплотнения без всяких смазок прекрасно работают. Зачем Вы мажете смазку для сборки канализации (там она для того чтобы труба вставлялась легче и кольца-манжеты не задирались) куда попало - загадка.
