Shkeddy
Shkeddy
21.02.2019 в 23:10:51
strider1978 написал:
Gepard написал: При подключении шлангов от смесителя использовать уплотнение резьбы (льном, нитью) - не требуется, если есть резиновая прокладка?
Не требуется, уплотнение по плоскости.
Gepard написал: Собираюсь первый раз устанавливать смеситель (посудомойку и фильтр питьевой туда же).
Для первого раза можно фильтр и на шлангах собрать. Посудомойка на прокладках с обеих сторон (без подмотки). На резьбу шлангов, идущих в смеситель, можно добавить сантехнить, не заходя на резиновое кольцо. Крутить шланг в смеситель рожковым ключом.
Gepard, я бы еще все резинки смазал силиконовой смазкой. Использую сам Unipak Glidex.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.02.2019 в 23:19:49
Posix86749, не?
21.02.2019 в 23:21:18
Shkeddy написал: Gepard, я бы еще все резинки смазал силиконовой смазкой. Использую сам Unipak Glidex.
Вообще-то это для канализации смазка, а речь вроде про подвод воды шла
Uran79
Uran79
Ярославль
21.02.2019 в 23:52:24
Доброго.
1). Закапал кран с горячей водой на смесителе заменил буксу (букса с керамическими дисками), открываю кран перекрывающий горячую воду, кручу кран с горячей водой , не закрывает зараза, ну думаю неправильно поставил керамические диски, переставил - всё равно не закрывает :( , перепробовал все доступные варианты с установкой дисков - всё равно течёт.
Может быть из-за того что седло в смесителе износилось со временем и прокладка резиновая на буксе не доходит, или быть может прокладка фиговая (пробовал разные, вроде бы мягкие, правда некоторые малость дубоватые были на ощупь) ? Если что сильно буксу не стал затягивать, но и не так чтобы болталась, боюсь резьбу сорвать. Есть варианты решить проблему с износившимся седлом или только замена смесителя ? После решил поставить буксу червячную на горячую воду - с ней всё нормально закрывает. На холодной воде тоже заменил буксу на новую (тоже с керамическими дисками), на ней всё нормально перекрывает.
2). При замене буксы на смесителе, пришлось туда сюда кран перекрывающий горячую воду открывать , кран закапал - не то чтобы струя , но кап-кап в том месте где крепится ручка, где гайка, капает в положении закрыто , в положении открыто тоже но меньше, сейчас открыл - вроде бы капать перестал, но всё равно опасаюсь.
Можно как-то подтянуть или менять ? Если что этот кран скажем так не часто туда/сюда дёргаю - в год в лучшем случае раз 10 не больше
21.02.2019 в 23:58:37
  1. не доходит прокладка, тк червячная закрывает
Uran79 написал: в том месте где крепится ручка, где гайка,
вот и подтяните эту гайку
Uran79
Uran79
Ярославль
22.02.2019 в 09:07:56
BV, т.е правильно я понял - что замена на новую буксу с дисками не поможет, если только менять так поставить новую червячную ?
а если например на прокладку приклеить тонкий слой резины поможет или нет ?
подтянуть гайку - на сколько сильно ?
Uran79
Uran79
Ярославль
22.02.2019 в 09:14:24
Нужно ли при замене смесителя менять эксцентрики или достаточно подобрать смеситель под них ?
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 11:33:27
BV написал:
BV, на упаковке написано, что не содержит токсичных веществ и может быть использована в системах питьевого водоснабжения. Опытным путем (при опрессовке) пришел к выводу, что такие соединения с использованием этой смазки получаются даже надежней, что с использованием льна.
Mazayac
Mazayac
22.02.2019 в 12:01:18
Shkeddy, Вы пишете что-то несуразное. "Соединение на смазке надёжнее, чем на льне" - что это?!
bc----
bc----
22.02.2019 в 12:28:51
Mazayac написал: что это?!
Мой хрустальный шар подсказывает, что он резьбу на американках льном паковал. :o
