16.02.2019 в 13:43:50
Posix86749 написал: но стандартные футорки слишком короткие.
есть разной длины.... хоть название бренда "стандартных" скажите :)
Posix86749 написал: переходит на 3/4, но это искать надо и ведь наверняка тоже будет слишком короткий..
Без чертежа/схемы - обсуждаем не пойми что
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
17.02.2019 в 16:43:13
Подскажите чем лучше обесшумить канализационную трубу в панельном доме?
Mazayac
Mazayac
17.02.2019 в 19:10:10
MobileLord, Звукоизоляция канализационных стояков
Gepard
Gepard
Электросталь
19.02.2019 в 16:38:10
При подключении шлангов от смесителя использовать уплотнение резьбы (льном, нитью) - не требуется, если есть резиновая прокладка?
Собираюсь первый раз устанавливать смеситель (посудомойку и фильтр питьевой туда же). Предстоит много соединений. Как уплотнять соединения - теперь знаю, но пока не понимаю, где требуется намотка, а где - хватит и прокладки/кольца.
Подскажите, пожалуйста.
Денис2808
Денис2808
19.02.2019 в 18:53:40
Здравствуйте, помогите советом. Купили квартиру, решили поменять кухню и тут выясняется,что канализационный слив диаметром всего!!! 30 мм.(стандартная гофра от 32) и гофра из мойки подобрана но ужесно старая. Где они ее нашли,вообще не понимаю. Сантехники в Сочи и магазинах недоумевают и дают "дельный " совет поменять слив на бОльший диаметр, но это надо всю ванну разбирать т.к. канализация вся! замурована в стены.
strider1978
strider1978
19.02.2019 в 19:03:18
Gepard написал: При подключении шлангов от смесителя использовать уплотнение резьбы (льном, нитью) - не требуется, если есть резиновая прокладка?
Не требуется, уплотнение по плоскости.
Gepard написал: Собираюсь первый раз устанавливать смеситель (посудомойку и фильтр питьевой туда же).
Для первого раза можно фильтр и на шлангах собрать. Посудомойка на прокладках с обеих сторон (без подмотки). На резьбу шлангов, идущих в смеситель, можно добавить сантехнить, не заходя на резиновое кольцо. Крутить шланг в смеситель рожковым ключом.
strider1978
strider1978
19.02.2019 в 19:04:50
Денис2808 написал: Сантехники в Сочи и магазинах недоумевают и дают "дельный " совет поменять слив на бОльший диаметр, но это надо всю ванну разбирать т.к. канализация вся! замурована в стены.
Совет действительно дельный, кто его знает, что там на продажу наворотили. Разбирать стены не надо, просто от стояка проложить нормальную трубу с уклоном.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
20.02.2019 в 00:09:16
добрый вечер, установили у меня унитаз идеал стандарт Connect ARC E803601 с бачком E785601, арматура уже была внутри закреплена, сантехник просто подключил бачок, без регулировки, а там такая дичь при наборе воды, как быть с этим?
что бы совсем было понятно, вот ссылка на видео работы: https://yadi.sk/mail/?hash=hmCt1wY%2BOJNPr1v6pTE02JLYyg1kdPfPV1xGfiCHuJZyH6VlZGQ5MDBwayrxUy1sq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Hitgher
Hitgher
20.02.2019 в 03:48:40
unnamedamer, А сантехник, что устанавливал и подключал не в курсе? Похоже при монтаже арматуры наливной повредили. Попробовать снять Наливайко, разобрать, посмотреть. Не получится, заменить наливную арматуру. Стоит недорого. Снизу подача, гайкой закручивается?
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
20.02.2019 в 13:18:11
Hitgher, горе-сантехник, видимо, нет; (тут я сам виноват, не очень ответственно подошел к подбору мастеров) хм, арматура уже была установлена в бачок, ее по сути только подключили; подача снизу, чем закручивается, не знаю пока, буду смотреть и разбираться, еще и инструкцию к бачку\арматуре потеряли :( что такое "наливайко"? я так понимаю, наливная арматура это все механизмы, что внутри? может она сразу с браком шла, на нее гарантия 2-3 года, так что может мне магазину претензию предъявить?
нашел в интернете, у меня стоит: Механизм налива для арматуры бачка, подвод воды 3/8" нижний, Артикул: R6580BG
Posix86749
Posix86749
21.02.2019 в 23:00:34
BV написал:
BV, На фото слева футорка из комплекта ibox, справа футорка valtec
Если футорку валтек вкрутить в ibox, то она слишком глубоко заходит, ключом к ней не подобраться. Вот так:
Поиском футорку, аналогичную комплектной не нашел. Чем заменить?
