Uran79
Uran79
Ярославль
02.03.2019 в 10:10:53
BV,
седло изнашивается только с вентильными много оборотными буксами старого типа. С керамическими полуоборотными буксами - не изнашивается совсем. ну вот у меня как раз стояли такие буксы , износ есть ? не могу сказать конечно сколько в процентном отношении он составил, правда до этого стояли обычные червячные буксы старого образца, да, но если по времени то примерно поровну лет и те и другие.
т.е вы хотите сказать что резиновая прокладка в буксах с керамическими дисками (полуоборотные буксы) никак не изнашивает седло ?.
да и как же еще фактор воды и температуры - особенно для горячей воды. ?
Gepard
Gepard
Электросталь
02.03.2019 в 11:01:16
Иван И., спасибо. Да, мойка прикольная ) Но мы во время ремонта поставили обратный клапан - и пены пока не видели, хоть ещё и не живём в квартире постоянно. (Зато видели, как иногда вода не уходит с нашей мойки, если кто-то залпом сливает с верхних этажей :) Но это не так беспокоит, как бульканье иногда. Булькает очень уж громко. Ещё не принюхивался, но вроде потом и чуть подванивает из слива - но это ещё проверить надо.
Gepard
Gepard
Электросталь
02.03.2019 в 20:06:21
Mazayac, замерил уклон. Около 2 см на метр. Собственно, там вся трасса и есть около метра. Сегодня ещё понаблюдали за бульканьем. В эти моменты из слива раковины можно почуять небольшой запах канализации, но не долго. Это значит, что гидразатвор не срывает, просто "воздух" из канализации чуть выходит через мой гидрозатвор?
Что можно сделать, чтоб не булькало?
master.msk
master.msk
02.03.2019 в 20:21:35
Gepard, сифон другой надо пробовать
Mazayac
Mazayac
02.03.2019 в 20:50:49
Gepard, прочистить стояк ниже Вашей квартиры
Иван И.
Иван И.
03.03.2019 в 00:00:35
А не может быть такое, что труба стояка на верху чем-то заткнута?
Mazayac
Mazayac
03.03.2019 в 11:56:17
Иван И., судя по описанию, воздух не высасывает, а наоборот выталкивает.
dmkov
dmkov
05.03.2019 в 09:10:54
Добрый день! После укладки плитки в ванной водорозетки для стиральной машины и умывальника оказались утоплены от уровня плитки на 7-10 примерно (толстый слой клея понадобился). Подскажите, как в таком случае лучше всего подключить, ниппеля стандартные уже оказываются довольно глубоко утоплены. И если для умывальника (все равно в тумбе будут) есть бочонки (единственное что похожее нашел) от 40 мм длиной (что уже избыточно, да и не уверен, нормально ли их применять), то как быть с краном для стиральной машины, он на открытой стене и нужно как то чашкой все это закрыть. Посоветуйте!
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2019 в 09:23:37
dmkov написал: Посоветуйте!
Удлинители.
dmkov
dmkov
05.03.2019 в 12:24:06
AndyMirror, Спасибо!
Gepard
Gepard
Электросталь
06.03.2019 в 12:02:24
Mazayac написал: Иван И., судя по описанию, воздух не высасывает, а наоборот выталкивает.
Я всё пытаюсь наблюдать, положил сверху слива кусок туалетной бумаги. И вот хочу увидеть - её засосёт или отбросит. Но по факту ничего не происходит. :confused:
