Maxfactor
Maxfactor
10.03.2019 в 15:24:53
Подскажите, а разводку отопления все трубой д16 (rehau stabil) делают? Хватает? Имеет ли смысл сделать д20 (перестраховаться)? Вводные: дом 22 этажа, 18 этаж, pex д25 на входе - коллектор Oventrop multidis дюймовый - на отводы краны oventrop multidis sf 3/4 (1406504). Батареи 8-10-12 секций. Максимальная длина одной трассы 25 м. Спасибо.
Hitgher
Hitgher
10.03.2019 в 15:41:21
Maxfactor, Я бы на 25 метров трубы 20 кидал. Чего нормальную гребёнку отопительную не взять и не лепить на нее ещё краны и переходы на трубу?
Maxfactor
Maxfactor
10.03.2019 в 15:54:06
Hitgher, так ругаются все здесь что, мол, нужно нормальные краны запорные ставить на гребенке, а не использовать гребенки с крутилками встроенными. (не использовать для отопления)
Maxfactor
Maxfactor
10.03.2019 в 15:57:30
А если на входе д25pex, то до коллектора дюймового лучше все (кран запорный и т.д.) поставить диаметром 1' или 3/4 достаточно?
Maxfactor
Maxfactor
10.03.2019 в 22:07:14
У Rehau есть артикул (12406011003) "Резьбозажимное соединение для металлической трубки G 3/4 -15". А для трубки д20 я такого не вижу... Трубка из нержавейки д20 есть - 12662621001. Как ее к мультифлексу (для нижнего подключения радиатора) подключать-то? .... Или там сама трубка одинаковая д16, а штуцеры разные - для 16 и 20 трубы? .... Какой смысл тогда тянуть 20 трубу до радиатора, если все-равно подключать его придется через 16 трубку?
Maxfactor
Maxfactor
10.03.2019 в 23:34:52
Я вообще правильно понимаю что: трубка рехау из нержавейки д15 стенка 1мм, т.е. внутренний диаметр - 13мм (а участок где штуцер вообще непонятно какой диаметр внутренний...скорее всего еще меньше). Внутренний диаметр трубы stabil д16 - 11 мм, а д20 - 14,2 ? Соответственно, именно поэтому лучше протянуть д20 (чем д16) от коллектора к радиаторам. Т.е. 2 мм разницы в диаметре окажут существенное влияние на конечный результат?
Uran79
Uran79
Ярославль
13.03.2019 в 11:42:29
Доброго.
Сломалась штуковина (лопнула в одном месте), за которую шток/ручка цепляется при сливе бачка ,когда тянешь вверх за ручку:
как лучше починить или может заменить чем-то ? или может быть попробовать на 3D принтере такую распечатать ?
Иван И.
Иван И.
13.03.2019 в 11:55:50
:) такую штуку можно из проволрки скрутить :) Или эпоксилином(холодной сваркой) с куском проволоки в качестве шины(как при переломах) склеить :)
https://m.youtube.com/watch?v=WKxNoDI1tK0
Если лень арматуру менять. :)
13.03.2019 в 12:09:54
Uran79 написал: Доброго.
Uran79, Конечно этот старый абсолют надо реанимировать, и именно на 3Д принтере задорого. Говорил уже - меняйте всю арматуру
ser000
ser000
13.03.2019 в 12:21:58
BV написал: Говорил уже - меняйте всю арматуру
Uran79, А может и весь унитаз пора бы заменить.
cineman
cineman
13.03.2019 в 12:28:15
Uran79 написал: или может быть попробовать на 3D принтере такую распечатать ?
Лучше просто нарисовать
