Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 12:50:04
cineman, в фотошопе, как нынче модно у наших чиновников свалки "убирать" :)
Иван И.
Иван И.
13.03.2019 в 13:07:40
Uran79, склейте Эпоксилином с армировкой-шиной на перелом.(пластинка металла, жесткая проволока или гвоздик)
Uran79
Uran79
Ярославль
13.03.2019 в 20:36:55
Иван И.,
спасибо за совет/ы, я уже думал над этим, но там место излома больно уж неудобное для склейки, вот: не уверен что будет нормально держать, уж больно место такое. что касается скрутить из проволоки , тоже думал над этим, вариант вот только не совсем придумал как это зафиксировать, плюс на этой штуковине еще висел самодельный утяжелитель - если посмотреть то можно увидеть проволочки которые цепляются за эту штуковину, вот например здесь:
Uran79
Uran79
Ярославль
13.03.2019 в 20:43:39
ser000, кто бы спорил, только вот замена унитаза повлечёт за собой небходимость замены канальки - причём всей - от кухни и в ванной и в туалете, и замену труб ХВС и ГВС и ремонт на кухне и в ванной , и в туалете, тут ведь как - стоит тронуть одно и придётся всё или многое переделывать, а этого - не сколько в плане затраты времени и затраты денег (хотя и это тоже), но и по другим резонам/соображениям которые я здесь озвучивать не хочу - я делать не буду на данный момент времени , если только совсем будет никак, поэтому на данный момент времени вот такой "паллиатив".
Конечно этот старый абсолют надо реанимировать, и именно на 3Д принтере задорого.
Говорил уже - меняйте всю арматуру
сарказм понимаю, но как ни странно меня на данный момент времени такой вот "ремонт" очень даже устраивает, на счёт остального -см. выше, дальше распространятся не хочу, и неужели вы думаете что я не понимаю что нужно менять ? вовсе нет
13.03.2019 в 20:49:52
Uran79 написал: стоит тронуть одно и придётся всё или многое переделывать
это верно
Uran79 написал: меня на данный момент времени такой вот "ремонт" очень даже устраивает,
пластину из Ал или Cu - сверлите, гнете, прикручиваете винтами на старое место = бинго. Если медь - можно и направляющую трубку впаять...
PS Чтобы стать генералом, надо сначала быть солдатом - и все попробовать :)
Иван И.
Иван И.
13.03.2019 в 22:12:50
Uran79, тогда вместо 3Д-принтера возьмите ножницы и пластиковую бутылку из под холодного чая " Нестле" или другую подходящую по диаметрам. Выстригайте из бутылки и горлышка подобную деталь. :)
Или есть похожие ручки на горлышко пластиковых бутылок. :)
А Эпоксилин-Хенкель точно справится. Облепить обломки перелома с шиной , всё окаменеет намертво, крепче,чем было станет.
Рабочий унитаз всегда поменять сможете. Поживет ещё. А то началось виега!!! вилероооой! Геберииит! :) Как в анекдоте заполнилась пепельница-пора автомобиль менять.
Uran79
Uran79
Ярославль
13.03.2019 в 22:31:22
BV,
Иван И., спасибо за советы ! оно конечно хорошо , но только куда вы предлагаете их крепить ? , если что то родная деталь "вщелкивалась" вот в эти посадочные места:
ну и вокруг неё (вокруг "плеч") завернута проволока (видно на фото) на которых внутри перелива держится самоделка - утяжелитель из свинца - чтобы груша более плотно поджималась к седлу слива., а туда сюда я проволоку закручивать/откручивать не хочу - переломится и свинцовый грузик упадёт в перелив.
да я в принципе уже нашёл - где за приемлимую цену и модельку сделают в программе (останется у меня) и даже 2-3 шт. распечатают, плюс доработаю - в некоторых "больных" местах попрошу сделать потолще.
Иван И.
Иван И.
13.03.2019 в 22:51:21
Uran79, из-за самопального утяжелителя переломилась? Закрепите утяжелитель за пластиковый циллиндр. А вместо сломаной детали можно вообще привязать тросик, веревочку или мостик из пластиковой бутылки. "Вариантов" миллион. ;)
ser000
ser000
13.03.2019 в 23:18:46
Uran79 написал: да я в принципе уже нашёл - где за приемлимую цену и модельку сделают в программе (останется у меня) и даже 2-3 шт. распечатают, плюс доработаю - в некоторых "больных" местах попрошу сделать потолще.
Полагаю дешевле будет взять новую арматуру. Возможно даже получиться найти точную копию имеющегося:
https://xn--80akpiccgbum8a4g.xn--p1ai/goods/%D0%90%D0%91-187-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90
При нежелании перебирать бачок возможно можно будет новый использовать в качестве донора для старого.
Хотя если экономить, то можно и вовсе верёвочку завязать и к палочке торчащей из дырки бачка. При желании можно вывести верёвочку в удобное место для дёргаться/смыва.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 23:20:55
ser000 написал: Полагаю дешевле будет взять новую арматуру.
У человека хобби такое - преодолевать трудности.
Uran79
Uran79
Ярославль
13.03.2019 в 23:46:56
Иван И.,
нет, просто от времени, ну может еще дергал сильно :) , ну и утяжелитель свою роль сыграл. не ну веровочка - нет, всё же нето. ser000,
арматуру то понятно может и можно найти, вот только не охота бачок снимать , одевать, плюс у меня подводка к бачку не гибкой подводкой , а трубой слева - верхняя, боюсь сломать пока буду снимать/одевать.
