14.03.2019 в 01:41:55
Uran79 написал: но только куда вы предлагаете их крепить ?
Я пас - занимайтесь ана...змом сами, то не то, это не так... да ну нах
nocopor
nocopor
15.03.2019 в 00:23:16
Доброго времени суток. Прошу профессиональной оценки работы моего сантехника. Нет ли грубых нарушений? И Еще по смете, я так понимаю, много несоответствий? Спасибо
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 00:39:06
nocopor, фото плохого качества. Компоновка с необъяснимыми огрехами: магистраль ГВС длиннющая - холодную воду лишнюю сливать придётся, трубка медная с лишними загогулинами и без теплоизоляции. На ХВС непонятно зачем петля. Гасители на коллекторах ГВС лишние. Коллектор ХВС за инсталляцию зачем-то опущен. Крепление инсталляции столь длинными шпильками - неудачная идея. Непонятно,каких размеров люк(?) это всё будет закрывать. Серьёзные ли это ошибки - Вам решать. Смету сложно сравнивать с реальностью, в которой, напрммер, пока не видно монтажных профилей-каркасов.
nocopor
nocopor
15.03.2019 в 01:23:51
Mazayac, спасибо, не смог фото вставить хорошего качества, почему то переворачивались они, пришлось скриншот делать. Люк планируется 60х60 там где инсталляция и 40х80 во втором санузле. А чем чреваты длинные шпильки в инсталляции? Вот эти лишние загогулины критичны? Лучше их переделать? Объяснялось тем чтоб фильтр ближе к люку был, а коллектор не сдвинуть правее, как то так мастер говорил. Такие петли объясняются тем что «в доме нет компенсаторов на стояках», я так понял что стояки могут гулять и поэтому петли. Вообще можно же это было все разместить компактнее? Я не особо в этом разбираюсь, не хочется чтобы мастер пользовался этим.
DmitryB
DmitryB
16.03.2019 в 00:51:30
На текущий момент отводы на ХВС/ГВС сделаны на уровне пола. На следующей недели будут демонтировать полотенчик (отключать стояки и производить сварочные работы). Заодно хочу переварить отводы на ХВС/ГВС. На какой высоте их размещать - есть какие-то нормы? Отводы направлять вниз? Какую надежную запорную арматуру использовать? Труба, видимо, 1/2?
gnusmas
gnusmas
16.03.2019 в 19:19:40
DmitryB, отводы лучше направить вниз таким образом, чтобы шаровые оказались 1700-1800 мм от пола. Краны Oventrop, Bugatti.
DmitryB
DmitryB
16.03.2019 в 20:25:47
gnusmas написал: DmitryB, отводы лучше направить вниз таким образом, чтобы шаровые оказались 1700-1800 мм от пола. Краны Oventrop, Bugatti.
gnusmas, высоты 1600 мм может не хватить в случае установки ниже инсталляции либо приставного унитаза со скрытым бачком? Внешне понравились краны Oventrop Optibal с пластмассовым удлиненным маховиком арт. 1077304: латунь, никелированный, PN16, с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная ДУ15. Такой вариант приемлем? Смущает в описании область применения "для медных и тонкостенных стальных труб" и почему-то не нашёл арт. для аналогичного крана с синим колпачком, в наличие только красный.
Лена Л.
Лена Л.
16.03.2019 в 23:20:25
Уважаемые мужчины! Подскажите, пожалуйста - внешний бортик акриловой ванны стал немного ходить ходуном, значит ли это, что ванна была закреплена неправильно и чем это может грозить? Или нестрашно и трешину по стыку с плиткой просто герметиком можно замазать? Ванна ravak, установлена на короб.
16.03.2019 в 23:43:57
Лена Л., лужи под ванной. Герметик не долго продержится
Лена Л.
Лена Л.
17.03.2019 в 00:50:45
BV, это вы так шутите? Какие лужи, если трешина там, куда вода попадает разве что из пара :confused: или вы имеете ввиду, что дальше в других местах трещины пойдут?
17.03.2019 в 05:09:36
Лена Л., Я имею в виду что у меня нет хрустального шара для видения на расстоянии...
