06.04.2019 в 23:52:55
Rapid написал: cineman, высота до нижнего края подоконника - 770 мм, планируемая высота стола - 760 мм. Радиатор стальной Kermi FTV 22, глубина 100 мм, не выступает за подоконник, вровень с краем. На рисунке схематическое изображение, зеленый - подоконник, красный - стол. Решеток я врезать не буду, столешница будет вырезана нужной формы с необходимым зазором.
Rapid, Типовые высоты - столешница кухни 860мм столешница стола 750 мм Подоконник - везде по разному
06.04.2019 в 23:55:46
Rapid написал: Здравствуйте. Прошу совета по такому вопросу. Собираюсь сделать в комнате стол, который примкнет вплотную к подоконнику и на всю его длину, соответственно полностью перекроет радиатор. Из-за этого предусмотрю по всей длине столешницы вырез. Подскажите, какой ширины необходим и достаточен вырез? Чем больше, тем лучше, конечно, но хотелось бы найти разумную середину. Спасибо.
Rapid, Проще - в подоконнике решетку, столешницу без вырезов - примыкание с подоконнику по прямой. Либо столешница и подоконник режутся из одного листа, над батареей - решетка
Rapid
Rapid
Сумы
07.04.2019 в 09:49:04
BV, подоконники Werzalit, уже установлены, нарушать их эстетику я точно не решусь. Поэтому озадачен размером зазора.
cineman
cineman
07.04.2019 в 09:59:45
Rapid, опустите стол на з-4 см, установите плинтус по краю стола. Зазор между столом и подоконником шириной в 2 см, длинной в ширину подоконника будет достаточной. В идеале нужно зашить радиатор в трубу из ДСП, примыкающую к столу. Это стабилизирует тягу через радиатор.
07.04.2019 в 10:02:13
Rapid написал: BV, подоконники Werzalit, уже установлены, нарушать их эстетику я точно не решусь. Поэтому озадачен размером зазора.
Rapid, не менее верхнего сечения радиатора
Viktor...
Viktor...
Тула
08.04.2019 в 09:58:56
Mazayac, вырезал из пластиковой канистры шайбу под резинку, ширина шайбы, примерно 7 мм. Сила напора воды спереди унитаза упала где-то в два раза, сзади без изменений. Теперь, когда два потока встречаются спереди, то нет "бурления" во все стороны, вода стекает вниз по чаше. Доволен.
hommeLibre
hommeLibre
10.04.2019 в 12:11:33
Господа, просвятите в вопросе.
Есть стояк. От него идут трубы rehau stabilo в стенах к:
  • полотенцесушителю, длина трассы метр
  • к смесителю в ванне, длина трассы метр
  • к смесителю раковины, длина трассы 2 метра
  • на кухню, длина трассы метр
Нужна ли в данном случае изоляция на трубы? Или просто делается штроба, прокладывается цельная труба и сверху штукатурится? В интернете какая-то спорная информация. Спасибо.
10.04.2019 в 13:09:45
hommeLibre, не обязательна, но желательна хотя бы 6мм - чтобы стены меньше грелись - там плитка и тд... и отделить трубы от стены - дать некоторую свободу. В общем - теплоиизоляция по правилам нужна вне зависимости от длины.
Myravei27
Myravei27
Кривой Рог
11.04.2019 в 16:55:11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста( Месяц назад с закрытого крана (на кухне) начала капать вода. Потом вода стала идти интенсивней. Думали накрылся картридж в смесителе - поменяли - не помогло, вода через время стала течь еще больше. Если бойлер греть, то с крана течет кипяток. Перекрывали воду на бойлере - вода перестает течь. Открывали холодную воду - все работает. Так же раньше с предохранительного клапана капала вода, но сейчас перестала (я так понимаю по причине утечки воды со смесителя)?. В чем причина - в смесителе или бойлере?
PS. за пару месяцев до этого при открытии смесителя (на горячую воду) на кухне или в ванной в трубах начинало гудеть. Нов итоге через день само прошло. Возможно это уже был намек на проблему?
Mazayac
Mazayac
11.04.2019 в 17:27:30
Myravei27, возможно заклинил клапан-"подрывник" бойлера и давление при нагреве воды растёт запредельно, выдавливая уплотнения смесителя. Измерить давление, поменять клапан.
Myravei27
Myravei27
Кривой Рог
11.04.2019 в 22:06:16
Mazayac, Спасибо за ваш ответ! Но дело в том что когда даже не греем бойлер она все равно течет или это все тоже с давлением связано?
