Mazayac
Mazayac
12.04.2019 в 00:18:08
Myravei27, можно только предположить, что пары циклов нагрева с расширением достаточно для повреждения уплотнений. Либо просто картридж бракованный. На месте надо такие вопросы решать.
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
21.04.2019 в 23:56:12
Будет ли рабочей схема с водонагревателем на кухне, подключённым после себя на трубы горячей воды, чтобы через них питать ванную комнату? Однушка в "хрущёвке", трубы снабжения водой проходят через ванную комнату на кухню, там под мойкой есть достаточно места для водонагревателя, размышляю над этой схемой и так как нигде не смог найти подобного описания, то пришёл к выводу, что что-то я упускаю и сама идея нелепая. Спасибо.
ser000
ser000
22.04.2019 в 09:53:17
Nikita2003 написал: Будет ли рабочей схема с водонагревателем на кухне, подключённым после себя на трубы горячей воды, чтобы через них питать ванную комнату?
Нарисуйте схему и убедитесь что будет работать. Ведь и холодная придёт от туда же через тройник.
chapai
chapai
Фрязино
23.04.2019 в 10:31:25
Помогите разобраться, в чем причина? после установки нового унитаза damixa и непродолжительной эксплуатации обнаружилась течь в двух местах:
  • подтекает между бачком и самим унитазом
  • из под одного болта, (который соединяет бачок и сам унитаз) В комплекте к унитазу шла круглая черная поролоновая прокладка и пластиковые болты для соединения бачка и унитаза- типа как на фото
Что делать? Как устранить течь?
ser000
ser000
23.04.2019 в 11:10:53
chapai написал: Помогите разобраться, в чем причина?
Плохо притянули. Не равномерно притянули. Не правильно набрали шайбы и резинки на винт (не в той последовательности например).
Возможно будет достаточно просто подтянуть болты.
Возможно средняя прокладка плохо выполняет свою задачу или скорее всего плохо сжата. Но это вероятно наименьшая вероятность, скорее что-то из выше озвученного.
касимов
касимов
Касимов
23.04.2019 в 12:11:44
chapai написал: Как устранить течь?
Крепеж бачка к чаше, заменить на другой.
ser000
ser000
23.04.2019 в 12:31:18
касимов написал: Крепеж бачка к чаше, заменить на другой.
То что обозначено как установленное - с конусной резиной, лично мне нравится больше. А предложенные на мой скромный взгляд с большей вероятностью могут подтекать (если под шляпку винта не установить резиновую прокладку или герметика не налить).
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
23.04.2019 в 12:57:59
chapai, я при замене сливного механизма столкнулся с той же проблемой, заменил пластиковые болты на нержавейку, резиновую (силиконовую) прокладку под болты тоже поменял, а прокладку между унитазом и бачком оставил старую, с мыслью, что если замена крепежа не поможет залить всё силиконом. Дополнительного уплотнения не понадобилось, а благодаря металлическому крепежу получилось плотно притянуть бачок.
23.04.2019 в 12:58:46
chapai написал: Помогите разобраться, в чем причина? после установки нового унитаза damixa и непродолжительной эксплуатации обнаружилась течь в двух местах:
chapai, разобрать и собрать по инструкции.
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
23.04.2019 в 13:09:51
chapai
chapai
Фрязино
23.04.2019 в 13:46:08
ser000 написал:
ser000, Кстати, насчёт черной круглой поролоновой прокладки между чашей унитаза и бачком, при установке заметил, что она при установке бачка начинает туда-сюда ездить, мож причина в том, что эта прокладка сместилась?
Можно ли эту прокладку приклеить к чаше унитаза герметиком,чтобы она не сместилась при установке бачка?
