master.msk
master.msk
06.05.2019 в 13:33:37
Бывает много разных вариантов дефектов поверхности, их надо устранять, но не силиконом. Потому что он высохнет и отвалится, полностью или частитично, напитается водой и будет плесень и запах. Можно шлифовать или намотать скотчем. Манжеты есть поплотнее
chapai
chapai
Фрязино
07.05.2019 в 08:14:19
Имею новый унитаз damixa red blue origin one. Есть следующая проблема: периодически переполняется бачок, при этом настройка поплавка не помогает-поплавок в самый низ делаю, но все равно идёт перелив (фото прилагаю)
Что нужно настроить, чтобы не было перелива? Или это арматура поршивая?
Mazayac
Mazayac
07.05.2019 в 08:54:03
chapai, арматура дрянь. Менять наливной клапан.
ser000
ser000
07.05.2019 в 09:26:17
chapai написал: Что нужно настроить, чтобы не было перелива? Или это арматура поршивая?
Судя по фото поплавок скребёт о стенку бачка и возможно из-за этого поплавок не может всплыть до конца, повернуть поплавок в свободное пространство, может и улучшится ситуация. И/или с мембранной наливного клапана что произошло, возможно надо аккуратно разобрать промыть её и ни чего не перепутав собрать обратно, если что-то пойдёт не так то может и вовсе перестать перекрывать воду.
Как вариант заменить арматуру. Но при установки проверить, что бы ни где ни чего не тёрлось о стенки бачка.
menket
menket
Белгород
07.05.2019 в 09:37:54
chapai, если поплавок с воздушной камерой, то вставить туда кусочек пенопласта.
chapai
chapai
Фрязино
07.05.2019 в 10:50:05
menket написал: chapai, если поплавок с воздушной камерой, то вставить туда кусочек пенопласта.
menket, то есть в сам поплавок вставить пенопласт? Для утяжеления?
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
07.05.2019 в 10:50:30
Добрый день, на батарее в моей комнате стоят 2 шаровых крана (арт 03220032) Bugatti Oregon 3/4" в-н бабочка с полусгоном (то есть американка). Сегодня после их перекрытия начала капать вода с одного из них, где то в районе соединения ручки-бабочки сочится вода. Раньше частенько оставляли эти краны в среднем положении (не знал, что так нельзя). Теперь встал вопрос замены, хочу выбрать что нибудь понадежнее, но не ясно, шаровой кран от любой фирмы такого же типа подойдет? Или нет? Просто взял для сравнения Кран шаровой с американкой 3/4" R919 бабочка Никель Giacomini R919X005, у него хотя бы указаны и строительная длина, и высота, таковой информации к бугатти не нашел. :( Ну или не париться, а купить тот же самый бугатти у надежного продавца?
menket
menket
Белгород
07.05.2019 в 11:00:35
chapai, какого утяжеления? Для плавучести. Может он водой наполняется. Также можно на сухой механизм силиконовой смазки пшыкнуть, если подклинивает где-то. Хотя это колхоз колхозанский.
ser000
ser000
07.05.2019 в 11:34:52
unnamedamer написал: как можно оценить обоснованность установки на батарею отопления в моей комнате регулировки температуры? В том смысле, что бы не пришлось постоянно прочищать устройство и тд и тп? Зимой батарея жарит на всю, воздух высушивает напрочь, если перекрыть вообще, то холодно.
Ну если нужно регулировать, то ставьте для вашей системы отопления после кранов на подаче клапан с термоголовкой или вентиль (после второго кран муфту и сгон с резьбой), например, данфос для однотрубной или двухтрубной системы отопления.
dmkov
dmkov
07.05.2019 в 11:49:16
Mazayac написал: dmkov, фото регулятора - в студию.
Mazayac, Вот фото. Это на подаче. На обратке (внизу) обычный шаровый кран. Надеюсь все понятно.
ser000
ser000
07.05.2019 в 12:33:25
dmkov написал: Подскажите, может наивный вопрос наверное, но если регулятор выкрутить на ноль и закрыть кран на обратке, можно снимать батарею или нет? Или даже при нуле на регуляторе поток воды полностью не перекрывается?
Зависит от регулятора. Данфос для перекрытия воды клапаном допускает это делать только специальным металлическим колпачком. Хотя по мне, так лучше перед клапаном иметь кран, что бы и клапан можно было почистить в случае чего.
