nazargulov
nazargulov
03.05.2019 в 15:29:55
nazargulov написал: Добрый день! Подскажите, существуют ли заглушки (пробки) для пластикового штуцера на шланг? Пипка находится в сифоне душ-кабины, для подключения дополнительного отвода воды, которое не задействовано. И вот на нее надо как-то поставить пробку, либо накрайняк герметик посоветуйте? Вообще такое ощущение, что заглушка на такой штуцер должна существовать, ведь есть смесители-переключатели режимов с такими штуцерами на шланг, правда металлические.
Ребята, про штуцер на шланг нет идей?
03.05.2019 в 15:46:02
nazargulov написал:
nazargulov, резиновую пробку с хорошим усилием, либо вставить кусок пвх стержня на клей для ПВХ, или запаять Герметик - не надо - может вылететь.
mossbauer написал:
menket написал: mossbauer, а если оставить часа на три открытым кран, периодически изменяя напор?
Можно ещё через неправильно установленные грязевики промыть: сделать через них подачу чистящей жидкости. Только нужен будет брак и насос и присоединялка к резьбе грязевика.
menket, я же уже писал, что промывал со снятым смесителем.
mossbauer,
  1. Если есть три новых плитки - не проблема расширить люк вверх, или даже плитку может быть получится сохранить, т.к. она на гипсе.
  2. Вы толком не написали, промывали-ли ВЫ косые фильтры со снятой сеткой и крышкой потоком воды?
mossbauer написал: После этого все-равно ржавчина в струе в ванне. Понятно? ;)
возможно трубы к ванне просто длиннее Пробовали промывать обратным потоком с по очереди открытыми фильтрами, например сняв смеситель, и соединив хол и горячую временной трубой?
crazygeorgio
crazygeorgio
05.05.2019 в 03:40:04
Приветствую! Такой вопрос, увидел такой отвод для присоединения выпуска унитаза, правильно ли я понимаю, что в этом случае ничего силиконить не нужно???
Hitgher
Hitgher
05.05.2019 в 05:27:47
crazygeorgio, Нужно только смазать, чтобы легко вошла горловина унитаза. А там на ваше усмотрение, смазка для канализации, силикон т и.п.
Mazayac
Mazayac
05.05.2019 в 18:14:00
crazygeorgio, применение силиконовых герметиков в современной канализации - признак 100% рукожопа.
cineman
cineman
05.05.2019 в 19:06:34
Mazayac написал: признак 100% рукожопа.
Мне встречались унитазы с такой шершавой поверхностью выходного патрубка, что без герметика протекали в паре с унитазными патрубками Фига.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 20:42:49
cineman написал: Мне встречались унитазы с такой шершавой поверхностью выходного патрубка, что без герметика протекали в паре с унитазными патрубками Фига.
И не только унитазы. Бывают царапины, сколы, канавки, наплывы, аховая геометрия.
06.05.2019 в 01:48:14
cineman написал:
cineman, смазка густая силиконовая водостойкая
dmkov
dmkov
06.05.2019 в 12:44:29
Подскажите, двухтрубная система отопления. На подаче около радиатора стоит регулятор, на обратке около радиатора - шаровый кран. Подскажите, может наивный вопрос наверное, но если регулятор выкрутить на ноль и закрыть кран на обратке, можно снимать батарею или нет? Или даже при нуле на регуляторе поток воды полностью не перекрывается?
Mazayac
Mazayac
06.05.2019 в 13:17:16
dmkov, фото регулятора - в студию.
cineman
cineman
06.05.2019 в 13:27:42
BV написал:
cineman написал:
BV, я намазал силикон, потому что он был на объекте. Поверх намотал ФУМ-ленту. Это был странный унитаз IDO. Я сел на его крышку, и она сломалась пополам.
