oversun
oversun
02.05.2019 в 20:53:17
oversun, я же говорил - ржавая вода только в ванне.
Вам на месте виднее, но вода может казаться нормальной в небольших емкостях, а в ванне ржавой из-за большего объема. Так вода в бассейнах и океанах голубая, а в чашке прозрачная.
02.05.2019 в 20:56:26
mossbauer написал:
mossbauer,
Да ктож Вам грязевики вверх ногами вкрячил? :killyourselfbywall: Их прочистить невозможно, кроме как потоком выдуть из трубы грязь при этом облить весь шкаф и умыться заодно.
Вполне ваши 100мкм можно было поставить вместо грязевиков, которые при наличии 100мк нафиг не нужны...
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 20:58:44
oversun написал:
oversun, я наверное не до конца однозначно описал ситуацию, а написал финальные мои выводы, пожтому столь банальные подсказки по диагностике. Поясню: Рыжий цвет воды виден даже в толще струи из излива. Причем он пропадает секунд за 10. Тем не менее если набрать ванна спустив воду, она все равно желтая. Из других кранов в квартире рыжий цвет струи незаметен. Т.е. проблема именно в трубе и смесителе в ванне.
02.05.2019 в 21:03:16
mossbauer написал: Рыжий цвет воды виден даже в толще струи из излива. Причем он пропадает секунд за 10. Тем не менее если набрать ванна спустив воду, она все равно желтая. Из других кранов в квартире рыжий цвет струи незаметен.
Проблема скорее всего в ржавых магистралях до дома. Там и растворенное железо и взвесь ржавчины. А то что было в ваших трубах - либо проливается в момент, либо крепко держится на стенках. Даже если вы очистите Ваши трубы до блеска - наутро будет все то же...
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 21:04:36
BV написал:
mossbauer написал:
mossbauer,
BV, изначально с мастером договорились, что сделает все по уму - я подозревал, что под этим подразумевается индивидуальный кран на каждого потребителя, каскад фильтров 300-100-5мкм. В итоге не следил и получил вот это говно. Теперь и думаю как это исправлять. На пред квартире тоже новострой - были тока 300мкм и вода норм. Но в Петергофе - ппц.
Не подумал, что их вверх ногами даже поставили. Есть смысл их перевернуть или месяц потерпят пока 5мкм буду вставлять туда? Вот и ищу мастера толкового, мб он и впихает туда фильтры без разлома. Спасибо!
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 21:09:05
BV написал:
BV, перманентная ржавчина, которая после пролива кол-ва воды и набора ванны конечно не уйдет. Мб фильтры 5мкм помогут сколько-то. Но вот повышенная ржавчина, которая скапливатеся ТОЛЬКО перед краном в ванне - ее то можно убрать, раз на кухне и умывальнике в ванной ее нет.
02.05.2019 в 21:18:51
mossbauer написал: каскад фильтров 300-100-5мкм.
300 - лишние, да и 100 наверное тоже
mossbauer написал: Есть смысл их перевернуть или месяц потерпят пока 5мкм буду вставлять туда?
потерпят, попробуйте промыть - шланг от пылесоса поможет меньше налить воды в саншкаф...
mossbauer написал: Но вот повышенная ржавчина, которая скапливатеся ТОЛЬКО перед краном в ванне - ее то можно убрать,
промойте обратным потоком по очереди через фильтры 100, если они промывные Промойте грязевики Вряд-ли что скопилось в ванной, просто наверное туда трубы длиннее ...
mossbauer написал: Мб фильтры 5мкм помогут сколько-то.
от взвеси - да, но жизнь картриджей будет недолгой, и потери давления - немалыми
02.05.2019 в 21:21:02
mossbauer, Какие колюы хотите - Слим? Эти влезут как-то... Но по уму - Биг Блю - может их сделать выносными - под умывальником скажем? Дайте обзорное фото всей поляны...
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 22:10:20
BV написал: mossbauer, Какие колюы хотите - Слим? Эти влезут как-то... Но по уму - Биг Блю - может их сделать выносными - под умывальником скажем? Дайте обзорное фото всей поляны...
BV, я хочу чтоб вода ржавая не шла ;) Если надо будет чаще менять слим - это лучше наверно, чем ломать. Нет. Проблема не на входе. От стояка идут фильтры потом общая труба, которая делится кухня-ванная, и кусок на ванную потом делится на умывальник-ванна. Ржавчина после стояния скапливается только в смесаке в ванне. Причем я сливаю воду по всей системе - открываю кран на кухне и в умывальнике в ванной - в струе ржавчины не видно. После этого все-равно ржавчина в струе в ванне. Понятно? ;)
menket
menket
Белгород
02.05.2019 в 22:29:21
mossbauer, а если оставить часа на три открытым кран, периодически изменяя напор?
Можно ещё через неправильно установленные грязевики промыть: сделать через них подачу чистящей жидкости. Только нужен будет брак и насос и присоединялка к резьбе грязевика.
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 22:39:23
menket написал: mossbauer, а если оставить часа на три открытым кран, периодически изменяя напор?
menket, я же уже писал, что промывал со снятым смесителем.
