mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 17:47:24
Товарищи! Прошу совета. В новострое при ремонте по недосмотру заложили стояк и не поставили фильтры тонкой очистки. Потом смогли впихать туда только 100мкм. В итоге новые пластиковые трубы внутри уже ржавые за полгода использования. Основная проблема в смесителе в ванне: Если с утра пролить воду в системе (на кухне и в умывальнике в ванной), то из крана в ванне все равно будет тчеь очень ржавая вода первую минуту. Потом меньше, но если набрать ванну то всё-равно желтая. Получается, что ржавчина накапливается за ночь где-то перед смесителем в ванне. Я снимал смеситель и импульсными включениями пытался выбить ее. Трубы внутри все очень ржавые + на резьбах аж черная грязь какая-то. Ничего не помогло.
Каким средством лучше снять ржавчину внутри пластиковых труб? Может посоветуете хорошего мастера в Спб - нужно будет снять одну плитку на заложенном стояке (гипрок+плитка) и установить фильтры на 5-10мкм. Ибо сейчас через лючок нет пространства ни для размещения, ни для того чтобы подлезть и подпаяться.
Спасибо!
02.05.2019 в 17:59:05
mossbauer, Дело не только в фильтрах, а еще в растворенной ржавчине в воде.
mossbauer написал: нужно будет снять одну плитку на заложенном стояке (гипрок+плитка) и установить фильтры на 5-10мкм
потом еще и лючек поставить на это место
молоток
молоток
02.05.2019 в 18:14:04
mossbauer написал: Каким средством лучше снять ржавчину внутри пластиковых труб?
так понял там всео отложения на стенках, нужно это дело продуть избавиться от остатков, с очищенной обновленной водой должно быть светлее
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 18:14:10
BV написал: mossbauer, Дело не только в фильтрах, а еще в растворенной ржавчине в воде.
BV, конечно, но это не важно сейчас. Главное я обрисовал - грамотно и аккуратно разломать существующий короб и прочистить трубы от ржавчины.
02.05.2019 в 18:22:42
mossbauer, если в воде растворенное железо - фильтры не помогут. Пролейте воду до чистой, налейте в банку и оставьте на сутки у окна
oversun
oversun
02.05.2019 в 18:56:12
mossbauer написал: Товарищи! Прошу совета. В новострое при ремонте по недосмотру заложили стояк и не поставили фильтры тонкой очистки. Потом смогли впихать туда только 100мкм. В итоге новые пластиковые трубы внутри уже ржавые за полгода использования. Основная проблема в смесителе в ванне: Если с утра пролить воду в системе (на кухне и в умывальнике в ванной), то из крана в ванне все равно будет тчеь очень ржавая вода первую минуту. Потом меньше, но если набрать ванну то всё-равно желтая. Получается, что ржавчина накапливается за ночь где-то перед смесителем в ванне. Я снимал смеситель и импульсными включениями пытался выбить ее. Трубы внутри все очень ржавые + на резьбах аж черная грязь какая-то. Ничего не помогло.
Спасибо!
mossbauer,
Попробуйте промыть фильтры 100 мкм. В них накапливается мелкий, в том числе стальной мусор. Он может давать ржавую воду после перерыва в использовании воды.
ser000
ser000
02.05.2019 в 19:20:11
BV написал: Пролейте воду до чистой, налейте в банку и оставьте на сутки у окна
Плохой совет, при ярком солнце банка с водой на окне в качестве линзы может сработать на вроде запала большого пожара...
02.05.2019 в 19:23:23
ser000 написал:
ser000, Попробуйте что-нибудь подпалить таким способом и снимите видео :)
cineman
cineman
02.05.2019 в 19:24:08
mossbauer написал: Главное я обрисовал - грамотно и аккуратно разломать существующий короб и прочистить трубы от ржавчины.
Для промывки труб короб ломать? Если смогли установить фильтры на 100 мкм, через них можно и трубы промывать. Отворачиваете аэратор на изливе смесителя ванной, вставляете 2 руб под резинку, снова заворачиваете. При открытом смесителе можно прокачивать воду по обеим трубам, в одну и другую сторону, манипулируя вводными кранами.
mossbauer написал: и установить фильтры на 5-10мкм
И заменять картриджи каждые несколько дней?
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 20:35:41
oversun написал:
Спасибо!
mossbauer,
oversun, я же говорил - ржавая вода только в ванне. И я промываю переде этим всю систему от стояка до крана в кухне и умывальнике в ванной. Засор гдето между смесителем в ванне и разветвлителем на него и на смесак в умывальнике.
mossbauer
mossbauer
02.05.2019 в 20:39:43
cineman написал:
cineman, спасибо за совет с монетой. Как я уже писал:
  1. Я снимал смесак и выгонял всю механику импульсным открытием кранов на стояке. Все равно скапливается после ночи.
  2. С трудом запихали на 100мкм фильтры, на 10мкм точно не встанут, я это уже писал. Думаете я ломать хочу чтоли? Не уследил за горе рабочими - теперь геморой. Размер дырки в люке на фото - 35*35 см. Глубина до труб стояка - 27см.
