07.05.2019 в 13:00:07
unnamedamer написал: Добрый день, на батарее в моей комнате стоят 2 шаровых крана (арт 03220032) Bugatti Oregon 3/4" в-н бабочка с полусгоном (то есть американка). Сегодня после их перекрытия начала капать вода с одного из них, где то в районе соединения ручки-бабочки сочится вода. Раньше частенько оставляли эти краны в среднем положении (не знал, что так нельзя). Теперь встал вопрос замены, хочу выбрать что нибудь понадежнее, но не ясно, шаровой кран от любой фирмы такого же типа подойдет? Или нет? Просто взял для сравнения Кран шаровой с американкой 3/4" R919 бабочка Никель Giacomini R919X005, у него хотя бы указаны и строительная длина, и высота, таковой информации к бугатти не нашел. :( Ну или не париться, а купить тот же самый бугатти у надежного продавца?
unnamedamer,
  1. Срок службы крана зависит от его регулярного проворачивания, ну хотя бы раз в месяц.
  2. Гайками под бабочкой можно подтянуть прокладку, желательно новые - с такой же возможностью.
07.05.2019 в 13:03:42
ser000 написал: Данфос для перекрытия воды клапаном допускает это делать только специальным металлическим колпачком.
Если давление не столь большое - можно положить под колпачек монетку. Перекрыть, проверить через маевский, что вода не течет. Потом выкрутить американку из батареи и на нее установить заглушку. Установить на Данфосс обратно. На шаровый - тоже заглушку.... всякое бывает. Но это колхоз на Ваш страх и риск.
Mazayac
Mazayac
07.05.2019 в 13:47:09
dmkov, термоголовка у Вкс установлена неправильно. Про перекрытие всё выше верно написали.
молоток
молоток
07.05.2019 в 13:51:13
BV написал: Если давление не столь большое - можно положить под колпачек монетку.
Пробовали при давлении в четыре атмосферы - клапан данфосс не держал
dmkov
dmkov
07.05.2019 в 14:20:20
Mazayac, А что неправильно подскажите?
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
07.05.2019 в 14:43:41
BV, 1) хм, то есть правильно я понял из вашего ответа, что можно не париться и покупать тот же шк бугатти, главное, соблюдать данные рекомендации в плане периодического проворачивания; а со временем потечь может шаровой кран любой фирмы?
2) отопление отключили, сейчас можно спокойно поменять оба крана, как то стремно подтягивать прокладку сейчас, ведь результат я узнаю уже только осенью :)))
3) и все же остается непонятным, по размерам шаровых кранов в моему случае, могу ли я поставить любой кран на батарею?
Mazayac
Mazayac
07.05.2019 в 14:55:41
dmkov, ориентация неправильная:
dmkov
dmkov
07.05.2019 в 16:38:20
Mazayac, А все понял, спасибо. Посмотрим как будет работать... PS. По поводу моего вопроса по пощелкиванию в стояках. По гарантии переваривали компенсаторы, выравнивали трубы (как могли в пределах квартиры). Сейчас все получилось довольно ровно. За два дня услышал только один тихий щелчок, и то непонятно откуда еще. В общем вроде ничего все (тьфу тьфу). Остался один вопрос. По хомутам они особо не зацикливались. Ставили с большего новые хомуты, с части сняли резинки (в начале работы), на части резинки остались, но зажаты все довольно сильно. На словах сказали, что это все не влияет на подвижность. А в проекте вообще крепления хомутами не прописаны. Сейчас мне убирать резинки, ставить как здесь советовали теплоизоляцию изоляцию (но тонкую, чтобы просунуть под хомут) или оставлять как есть? Что посоветуете?
id541624419
id541624419
Северск
08.05.2019 в 04:28:43
Нашел хороший вариант для себя , унитаз с раковиной на бочке. https://www.supermarket-santehniki.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=79561 Место занимает меньше что позволяет сэкономить место в маленьких санузлах
Hitgher
Hitgher
08.05.2019 в 04:35:52
id541624419 написал: Нашел хороший вариант для себя , унитаз с раковиной на бочке. https://www.supermarket-santehniki.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=79561 Место занимает меньше что позволяет сэкономить место в маленьких санузлах
id541624419, Ага, стою я так широко расставив ноги, согнувшись на унитазом, масенькой раковиной. Плескаю себе в лицо водичку, она плещет в разные стороны и стекает по рукам в унитаз и вокруг него. Блин это для японцев, живущих в собачей конуре. :a
ser000
ser000
08.05.2019 в 10:07:19
Hitgher написал: Ага, стою я так широко расставив ноги, согнувшись на унитазом, масенькой раковиной.
Ни чего вы не понимаете, можно справлять нужду и мыть руки одновременно - оптимизация.
Несомненно, пускай и не большая раковина перед носом, куда удобнее чем совмещённое с унитазом недоразумение за спиной. По хорошему туда надо было ставить раковину, как в парикмахерских, для мытья головы, тогда пока сидишь по большому можно по быстрому голову сполоснуть...
