sas7
sas7
15.05.2019 в 02:28:17
Добрый день, подскажите дилетанту, почему для разводки водопровода и подключения отопления вместо mapress geberit и sanpress viega не применяют фитинги для нержавейки с металлическими врезными кольцами, те что по стандарту DIN 2353 и прецизионные трубы DIN 2391, например parker ermeto, разные польские -lok, eo2? Это промышленные системы, применяются для гидравлики, высокого давления. Я видел их в системах подачи воды на судах. Выдерживают вибрацию, мороз, агрессивные среды. И главное в отличии от бытовых - НЕ ТРЕБУЮТ специального инструмента для обжимки. Цена фитингов аналогична гебериту и виеге. Врезное кольцо собственно врезается в трубу при закручивании. Да некоторые фитинги требуют развальцовки на инструменте, но есть и те что в тисках делаются. !#[https://www.youtube.com/watch?v=IpgrmcdTKu8] ссылка
cineman
cineman
15.05.2019 в 06:00:58
sas7, возможно, внутреннее цинковое покрытие фиттингов мешает. И я не вижу преимущества перед медными цанговыми системами, ну кроме окислительной активности, что у меди будет выше. Это критично в системах с постоянным притоком кислорода.
sas7
sas7
15.05.2019 в 22:22:06
cineman, Я так понимаю там и чисто нержавейка есть = 71, проверил там материалы: CF=Chromium free A3C=Steel, Zink-plated and yellow chromated 71=Stainless steel MS=Brass VZ=Zinc-plated (Tube only) (blank)=Steel, black
Иван И.
Иван И.
16.05.2019 в 00:07:11
sas7, есть гофрированная труба из нержавеющей стали. На ней цанга держится лучше и гнуть её можно без заломов и заужения внутреннего сечения.
cineman
cineman
16.05.2019 в 01:31:42
sas7 написал: Я так понимаю там и чисто нержавейка есть = 71
Может быть. Я искал её десять лет назад для маслопроводов. Не было предложений даже под заказ. Только легированная сталь. Но повторюсь, не вижу смысла использовать это для отопления, кроме случаев с очень высокой температурой носителя. Для обычного отопления нет нужды упираться в повышения прочности отдельного участка системы. У меня небольшой опыт кручения этих гаек. Но если посмотреть в сторону медных фиттингов с компрессионными кольцами, то они запрещены для скрытой установки из-за вероятности самооткручивания. Кроме того, есть одна недокументированная проблема с компрессионным соединением. Во всех инструкциях по монтажу соединения с компрессионным кольцом требуется установить трубу в фиттинг до упора. Но на практике возможна ситуация, когда кольцо уже плотное въедается трубу и не может более углубляться в конус фиттинга потому, что держится за трубу, а труба уже уперлась. Практика показывает, что для медных соединений нужно оставлять под торцом трубы один - два миллиметра для углубления трубы процессе обжима гайкой. Я прилагал это правило для сборки стальных соединений. Проблем не было. Но не было найдено и инструкций по сборке. Если так хочется нержавейку, соберите её на прессфиттингах под электрический обжиматель. Такое точно можно прятать под отделку.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.05.2019 в 10:06:01
Здравствуйте, пытаюсь установить смеситель для ванны, но столкнулся со следующей проблемой. Сперва вкрутил два эксцентрика,(проверяю по уровню, они расположены горизонтально) потом накручиваю на эксцентрики, сам смеситель и гайки смесителя,довольно плотно подтягиваю ключом и почему-то, из под правой гайки капает вода (не то чтобы прям капает, но видно что это место не герметично). Уже и прокладки (под гайками) пробывал менять, сперва ставил с резиновыми, потом с силиконовыми прокладками и силу затяжения гаек менял, от небольшого подтягивания, до прям плотного закручивания и эксцентрики пробывал регулировать, ничего не помогает. Есть мысль, что один из эксцентриков, вкручен немного глубже и поэтому при наворачивании смесителя, возникает перекос и под одной из гаек, возникает течь. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
ser000
ser000
16.05.2019 в 10:50:50
Иркут написал: Уже и прокладки (под гайками) пробывал менять, сперва ставил с резиновыми, потом с силиконовыми прокладками и силу затяжения гаек менял, от небольшого подтягивания, до прям плотного закручивания и эксцентрики пробывал регулировать, ничего не помогает.
До кучи переверните смеситель вверх ногами.
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Уверены, что течёт из под гаек? а например штуцер самих гаек плохо вкручен в смеситель и течь от туда.
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 11:17:26
Соосность эксцентриков относительно друг друга - уплотнение резьбы Разное расстояние выноса эксцентриков относительно друг друга - доп. прокладку под более короткий Не герметично закручена бронзовая втулка с внутренним шестигранным отверстием (удерживающая гайку) в смеситель - перекрутить с клеем для резьбы...
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
16.05.2019 в 11:46:50
Иркут, недавно были такие же проблемы с делафоном. При установке из-под гайки капает,поменял прокладку и также капает. Снял и дотянул внутреннею втулку шестигранную,дальше капало,но меньше. Выкрутил эту втулку,а там круглая прокладка с дефектом. Заменил и течь прекратилась.
Pacman500
Pacman500
Самара
16.05.2019 в 13:07:04
Здравствуйте. После окончания отопительного сезона обнаружил на полу под чугунной батареей следы ржавчины, а в месте соединения секций с одном месте - помокрение. Через неделю место мокреть перестало. Сантехник из ЖЭУ сказал, что течь затянулась, и ничего можно не делать, но если сильно хочется, можно поменять на биметалл (батарея за мой счет, работа бесплатно). Сейчас стоит батарея из 8 секций без байпаса. Дом 2001 года, 9 этажей + технический.
1) насколько такое подкапывание после окончания отопительного сезона является нормой и можно реально ли не волноваться по этому поводу? 2) насколько оправдана замена чугуна на биметалл? Чугунная батарея зимой была огненная. На биметалл, как я понимаю, нужно будет ставить дополнительно байпас. Не приведет ли это к ухудшению обогрева?
Иркут
Иркут
Иркутск
16.05.2019 в 13:35:00
Резон, каким образом можно выкрутить эту бронзовую втулку, с внутренним шестигранным отверстием? Т.е. может есть какие-нибудь нюансы?
