Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 13:39:40
Иркут написал: Резон, каким образом можно выкрутить эту бронзовую втулку, с внутренним шестигранным отверстием? Т.е. может есть какие-нибудь нюансы?
Иркут, шестигранником
, по моему на 10мм, резьба может быть как левая так и правая...
Иркут
Иркут
Иркутск
16.05.2019 в 14:53:13
Резон, спасибо попробую разобрать, посмотреть.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.05.2019 в 15:09:40
Подскажите, что лучше всего использовать для резбовых соединений, к примеру при вкручивании экцентриков и тому подобного? Что является более, надежным и дольше прослужит? Сантехнический лен, лента фум или что-то другое?
молоток
молоток
16.05.2019 в 15:10:00
Pacman500 написал: работа бесплатно
Бесплатный сыр в мышеловке или вам должны ? :)
Pacman500 написал: насколько такое подкапывание после окончания отопительного сезона является нормой и можно реально ли не волноваться по этому поводу?
Нормой любая течь не является :) Не волнуйтесь, раз не беспокоит. Когда будет болеть - лечите. Поздно не будет, как со здоровьем.
Pacman500 написал: насколько оправдана замена чугуна на биметалл?
В большинстве ни чем ! Внешний облик поменяется.
Pacman500 написал: Не приведет ли это к ухудшению обогрева?
Больше верю что приведёт, у биметалла проход хуже, и возможно придётся переваривать подключение к радиатору. К тому же сделаете себе хуже, соседский шум будет докучать.
Иркут лен с герметиком надежнее всего в вашем варианте скорее анаэроб
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 15:15:42
Иркут написал: Сантехнический лен, лента фум или что-то другое?
Смотря где... если на такой мелкой и короткой резьбе - клей для резьбовых соединений имхо
Mazayac
Mazayac
16.05.2019 в 15:57:06
Pacman500, биметалл не будет греть, если подача в стояке снизу вверх. Так что кому попало такую замену доверять нельзя, особенно сантам из УК.
Pacman500
Pacman500
Самара
16.05.2019 в 16:49:38
молоток, Одно время активничал в районе, так что хорошо знаю всех наших мастеров и инженеров из УК. Тем более, формально я могу настаивать на полностью бесплатной замене вместе с батареей (т.к. байпаса сейчас нет и батарея является частью общего стояка), и они об этом знают.
Mazayac, уточню про подачу в УК. Сантехник вроде грамотный, полотенчик мне поменял с вваркой байпаса качественно.
А если все-таки менять, то на что, кроме биметалла? Современный чугун (konner, например) или что-то другое?
AKI
AKI
16.05.2019 в 17:46:17
Резон написал: мелкой и короткой резьбе - клей для резьбовых соединений имхо
Сегодня разбирал обвязку водогрея, где надо было открутить помимо прочего пяток американок с внутненними гранями. На клей собрано было. Когда сломал ключ, понял, что без горелки не раскрутить. Пришлось все резьбы греть сильно и только вот таким самопалом раскрутил еле-еле:
Это я к тому, что клей удобно, но когда разбирать приходится (а это иногда случается), то лен как-то веселее.
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 18:06:54
AKI написал: На клей собрано было. Когда сломал ключ, понял, что без горелки не раскрутить.
Я на локсеале 58-11 как правило в таких местах работаю, нормально раскручивается, момент срыва 18-22 Н м . крайне редко, но приходилось раскручивать, терпимо... Не представляю как в таком месте, на такой длине, на такой мелкой резьбе можно лен накрутить аккуратно, да еще чтоб гайку не зажал и не проворачивался при затяжке ... :confused:
Иркут
Иркут
Иркутск
16.05.2019 в 19:06:45
Резон, столкнулся с этой проблемой (с тем что лен проворачивается) когда закручивал экцентрики. Может есть какие-то хитрости, чтобы лен не проворачивался на резьбе? И если лен, я использую не с герметиком (как советовали выше) а в дуэте с Юнипаком, это плохо?
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 19:23:17
Иркут написал: Может есть какие-то хитрости, чтобы лен не проворачивался на резьбе?
Есть :) трехгранный напильник/полотном от ножовки по металлу - по резьбе... Я серьезно.
Иркут написал: И если лен, я использую не с герметиком (как советовали выше) а в дуэте с Юнипаком, это плохо?
Это хорошо.
