Mazayac
Mazayac
16.05.2019 в 20:21:19
Иркут, плохо - это как раз с герметиком. С Юнипаком - ОК.
Денис Лобко
Денис Лобко
16.05.2019 в 21:39:51
Подскажите, пожалуйста, хочу соединить нержавеющий полотенцесушитель со стальными стояками медной трубой, фитинги под пайку, скорее всего с одной стороны водорозетки (бронзовые или латунные), со стороны стояка американки (также бронзовые/латунные) и шаровые краны из никелированной латуни.
Слышал, что это нехорошо из-за гальванических пар и полотенцесушитель может сгнить из-за электрохимической коррозии. Можно ли как-то избежать её? Медь под пайку выбрал из соображений простоты самостоятельного монтажа без дорогостоящего оборудования.
cineman
cineman
16.05.2019 в 22:09:17
Денис Лобко написал: Слышал, что это нехорошо из-за гальванических пар
Это проблема не контакта между трубами, а последовательности, с которой вода контактирует с металлами.
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2019 в 22:11:47
cineman написал:
cineman, нет, это проблема именно контакта. Но сама медь напрямую не контактирует, только через латунные, бронзовые и прочие фитинги.
Ещё кислорода в воде быть не должно, в воде коммуналки его обычно нет.
Mazayac
Mazayac
16.05.2019 в 22:13:33
Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.
cineman
cineman
16.05.2019 в 22:14:20
AndyMirror написал: cineman, нет, это проблема именно контакта
AndyMirror написал: Ещё кислорода в воде быть не должно, в воде коммуналки его обычно нет.
Сами то понимаете, о чём пишите?
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2019 в 22:16:12
Иркут написал: лен проворачивается
Толстыми прядями пакуете, наверное?
Денис Лобко
Денис Лобко
17.05.2019 в 10:49:14
Mazayac написал: Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.
Во блин, придётся где-то раздобыть паяльник для полипропилена... А можно, например, сшитым полиэтиленом сделать? Я хочу разводку от коллекторов до точек делать Rehau Rautitan Stabil, брать в аренду на день-два инструмент. Заодно и полотенцесушитель привинтить этими трубами, а? Как я понимаю, главное, чтобы был диэлектрик, верно?
Mazayac
Mazayac
17.05.2019 в 11:02:18
Денис Лобко, сшитым полиэтиленом - ещё лучше. ППР я предложил исходя из варианта "купить дешёвый турецкий "утюг".
Shkeddy
Shkeddy
17.05.2019 в 15:45:23
Денис Лобко, соедините металлопластиковой трубой с использованием фитингов SP Metzerplast на 3/4. Преимущество такого соединения - не нужен никакой дорогущий специнструмент, только гаечный ключ на 27 и разводной ключ. Надежность соединения ничуть не хуже рехау и Тесе. И качественная металлопластикая труба будет надежней любого полипропилена. Я сам у себя дома развел так все трубы водоснабжения, уже 15 лет все нормально. Если у вас небольшое расстояние от места присоединения, то можно соединить при помощи латунных сгонов и соединительных уголков. Я так в новогодние праздники подключил полотенцесушитель. Могу фото показать, если интересует.
Shkeddy
Shkeddy
17.05.2019 в 15:59:31
Иркут написал: Резон, столкнулся с этой проблемой (с тем что лен проворачивается) когда закручивал экцентрики. Может есть какие-то хитрости, чтобы лен не проворачивался на резьбе? И если лен, я использую не с герметиком (как советовали выше) а в дуэте с Юнипаком, это плохо?
Иркут, плоскогубцами сделайте насечки на резьбе.
