vena52
vena52
07.06.2019 в 16:24:05
Mazayac, Сам перелив сделать буквой L не получится,потому что конец пластмассового носика перелива,почти на уровне центра слива в гофру на маленькой раковины.То есть они на одном уровне и поэтому получается буква - U -.Сама гофра на маленькой раковины одевается с резиновой манжеткой на ней и зажимается гайкой.Попробую еще раз поменять резиновую прокладку на соединение непосредственно к самой раковине, может там все таки подтравливает и стекает,но настолько мало ,что рукой не чувствую.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 16:39:41
vena52, всё получится, снимайте этот "носик", он либо сдвигается как телескоп (на что намекает грязный стык), либо обрезается в нужный размер.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 16:44:11
vena52, носик снять и сдвинуть (судя по грязевому шву, он раздвижной или составной) или обрезать короче. Проблема не со стороны гайки, где прокладка, а со второго конца гофры, где никакой прокладки нет.
strider1978
strider1978
07.06.2019 в 18:19:50
Mazayac написал: Проблема не со стороны гайки, где прокладка
В каждом втором сифоне прокладка задом наперёд установлена.
vena52
vena52
07.06.2019 в 18:58:29
Mazayac, проверю это.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 20:27:31
strider1978, тоже верно. В каждом третьем - все кольца сразу задом наперёд :)
vena52
vena52
08.06.2019 в 18:19:19
Проверил еще раз.Оказалось,что на самом верхнем соединение,где резиновая прокладка,сама гайка не прижимает полностью из за того что проскакивает на резьбе.Видимо в какой то момент перетянул ее.Вода при сливе скапливается у прокладки и потихонечку спускается на нижнее соединение. Теперь надо будет найти новый кусок этого патрубка.
Снегурочка
Снегурочка
08.06.2019 в 21:14:12
Посоветуйте, пожалуйста, где купить нормальную трубу 2 метра, диаметр 32 (1.1/4)? В леруа есть только метровые. Нужно территориально от Ленинградского шоссе до Щелковской, чтоб недалеко от мкад. Нужно подруге(Станция Планерная), у неё трубы меняют, а у сант нет трубы. :flirt
cineman
cineman
08.06.2019 в 21:54:45
Снегурочка написал: диаметр 32 (1.1/4)?
Знайте, что 32 у этой трубы находятся внутри. Трубы отличаются наличием цинкового покрытия.
Снегурочка написал: от Ленинградского шоссе до Щелковской,
На внешней стороне МКАД были рынки где резали трубу и резьбу нарезали.
master.msk
master.msk
08.06.2019 в 22:12:14
Снегурочка, у сантехников вполне вероятно может не быть запасов 32-ой трубы, и это нормально. Но чтоб они не знали, где купить - странно. Точно они сантехники?
Снегурочка
Снегурочка
08.06.2019 в 22:14:48
master.msk написал: Снегурочка, у сантехников вполне вероятно может не быть запасов 32-ой трубы, и это нормально. Но чтоб они не знали, где купить - странно. Точно они сантехники?
master.msk, да, их посоветовали работники УК, потому что у самой УК нет своих, кто трубы варит.
