молоток
молоток
06.06.2019 в 17:45:52
cineman написал: Стараюсь не варить. Нанюхался на всю жизнь. Потому мне не близки впечатления о PPRC.
cineman, Выделения полипропилена при нагреве плохо сказываются на здоровье, в том числе на яичках, вызывают бесплодие, просветил меня один из коллег по работе.
Денис Лобко
Денис Лобко
06.06.2019 в 18:34:03
Респиратор 3M с угольными фильтрами спасёт отца русской демократии.
vena52
vena52
06.06.2019 в 19:01:40
Приветствую форумчан! Подскажите причину протечки.Имею на кухне раковину из 2 отсеков,большой и маленький.Дно маленькой находится выше большой. Снизу к раковинам идет подводка от сифона на одном уровне,только у одной труба короче ,у другой длиннее (разность высоты дна).Так вот на маленькой раковине сверху сначала идет одно соединение,потом перед поворотом на 90 идет другое,в этом соединение подтекает.Прокладку поменял на новую и все равно подтекает.Не могу понять почему,кольца ставил разные и все равно подтекает.Такое ощущение как будто снизу сифон забит и вода поднимается до уровня соединения,то есть в обратку,но систему всю проверил,все чисто. Фановые тоже.По логике вода стремится вниз,но вот после пользованием мойкой на зажиме появляется вода.Думал может от верхнего зажима течет,но труба сухая.
AKI
AKI
06.06.2019 в 19:39:07
vena52, Вы бы фото сделали...
06.06.2019 в 20:13:43
vena52 написал: Приветствую форумчан! Подскажите причину протечки.Имею на кухне раковину из 2 отсеков,большой и маленький.Дно маленькой находится выше большой. Снизу к раковинам идет подводка от сифона на одном уровне,только у одной труба короче ,у другой длиннее (разность высоты дна).Так вот на маленькой раковине сверху сначала идет одно соединение,потом перед поворотом на 90 идет другое,в этом соединение подтекает.Прокладку поменял на новую и все равно подтекает.Не могу понять почему,кольца ставил разные и все равно подтекает.Такое ощущение как будто снизу сифон забит и вода поднимается до уровня соединения,то есть в обратку,но систему всю проверил,все чисто. Фановые тоже.По логике вода стремится вниз,но вот после пользованием мойкой на зажиме появляется вода.Думал может от верхнего зажима течет,но труба сухая.
vena52, Уважаемый, Вам на форум экстрасенсов.
марс
марс
МО
06.06.2019 в 21:27:54
BV написал: Дитрон?
Да, он "Dytron ws" синего цвета.
марс
марс
МО
06.06.2019 в 21:34:48
vena52 написал: Не могу понять почему,кольца ставил разные и все равно подтекает
Я тут как-то ставил сифон Алпин. Там есть соединение под плоскую прокладку. Привык всю резину смазывать касторовым маслом. Сразу потекло -она стала выдавливаться внутрь трубы даже при легком обжатии. Обезжирил, насухо поставил - все ОК.
vena52
vena52
07.06.2019 в 10:09:50
BV написал:
BV, А причем тут экстрасенс.Все подводки на раковины действуют по одному принципу,только соединения у кого то больше ,у кого то меньше.У меня подводка стандартная. Вот фото подводки ,с правой стороны маленькая раковина,там же ниже раковины есть колено на 90 гр. ,вот сверху на соединение этого колена и пропускает воду.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 12:09:01
vena52, перелив собран безграмотно. В провисающей гофре сразу же набивается грязь, потом гниёт и воняет.
vena52
vena52
07.06.2019 в 15:17:45
Mazayac написал: vena52, перелив собран безграмотно. В провисающей гофре сразу же набивается грязь, потом гниёт и воняет.
Mazayac, То что было в продаже на том момент,то и ставил.Сейчас вопрос почему подтекает,раньше подобного не было.Если Вы знаете как более грамотно сделать,то можете скинуть фото или хотя бы рисунок,либо написать,что по переливу лучше сделать.Я тоже не сторонник гофры и сейчас на ванну и умывальник буду ставить гладкие выпуски. На кухонную раковину готового решения в продаже не нашел.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 15:38:45
vena52, вопрос не к наличию гофры (она в подавляющем большинстве кухонных сифонов используется), а в её длине. Обрежьте короче, чтобы от отверстия перелива до выпуска не было U-образного провала. Итоговая форма: L-образная. И ещё: если сверху "телескоп", то надо его сложить для поднятия конца гофры вверх. Сейчас через неё может подтекать, надевается она на патрубок негерметично. И грязь подозрительная там же. В общем сборку перелива надо всю проверить.
